6629
Hur tar man bort stötfångare på BMW E36?
135 Inlägg
10 april 2013
Tjena! Som rubriken lyder, hur tar man bort stötfångare på E36an? cool
Har kommit över riktigt schyssta stötfångare fram och bak och behöver hjälp!
Oerhört tacksam för svar då bilen i fråga ska skrotas i slutat av veckan!
Filllepillle
77 Inlägg
11 april 2013
Filllepillle
I fram sitter det två muttrar på vardera sida under listen under strålkastarna.
I bak är det lite krångligare, Ta av listerna så kan man se "plast pluggar" varje sitter 1 dm- 2 dm ifrån varandra så de är typ 13 stycken, när du fått av de, gå till bakskärmen lägg dig precis bakom bakhjulen och kolla upp i kanten där stöten sitter mot bakskärmen, där ska det sitta en plastlåsning som man skall trycka in samtidigt som man drar bak stöten, samma andra sidan.
1 653 Inlägg
11 april 2013
bak är nästan enklare än fram..
lossa plasten (typ "läppen"/"diffusorn") i mitten längst ner, tittar du i skarven rakt bakifrån ser du små "gluggar", där bänder du till med en platt mejsel så lossar du ett clip för varje glugg.
i ytterkant sitter två st runda clips som du enkelt lossar genom att dra ut "mittenpluppen" så får du med hela clipset ut.
När den plasten är borta ser du 2 st Torx T40 tror jag det var om du tittar uppåt, lossa dessa samt tror det va 2 små skruvar i vardera hjulhus så får du bort hela baken med krockbalk och allt.
Du behöver inte lossa listerna bak för att få bort den.
är enklare att göra, än att förklara..
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
