10993
Backljuset har lagt av? Vad kan det vara?
66 Inlägg
23 oktober 2006
Som rubriken säger.. Mitt backljus har plötsligt lagt av.. Jag kör en Golf 2a 1,8i -91 .
Lamporna är hela och säkringen med. Har hört nått om nån backljusbrytare eller något sådant. Någon som kan hjälpa???
Volvoskadad
6 017 Inlägg
23 oktober 2006
ja antagligen är brytaren paj, sitter nog på växellådan
Jonas
2 655 Inlägg
23 oktober 2006
hade samma fel på min när ja köpte den, då va de att nån amatör te fd ägare hade tagit lös kablarna från givaren på växelådan å lindat dom runt växelspaken:P, kolla om nån kabel lossnat på din då.
66 Inlägg
23 oktober 2006
okey. jaa för de har ju fungerat fint innan. sen bytte ja motorbalken å sen efter de så märkte ja att dom slocknat.
Någon som vet vad en sån brytare kan kosta?
E de lagligt att ha sidoblinkerserna lysande konstant?
Volvoskadad
6 017 Inlägg
24 oktober 2006
om det är en som är äldre än 86 tror jag det var
men jag har det på min 89a men har en brytare så jag kan växla mellan lysande och normal
Jonas
66 Inlägg
24 oktober 2006
Okey. Men hur fasen har du koppplat den brytaren?? Den måste ju först göra så att det är jord till den ena polen och sedan så att det blir + .??
Hade varit hemskt tacksam för tips och förslag på hur man kan göra..-
Volvoskadad
6 017 Inlägg
24 oktober 2006
du måste ha en såkallad till-till brytare och på den mittersta kontakten/stiftet sätter du minus från sidoblinkersarna sen plus på andra och en minus på det tredje så ska det funka
Jonas
9 108 Inlägg
25 oktober 2006
Om du inte orkar fixa backljusbrytaren så är det faktiskt inte olagligt att köra utan backljus.. Men det förenklar kanske en del på natten.. smile
66 Inlägg
2 november 2006
Men vafasen gör du med den jordkabeln som går från blinkersen (orginal) å till relät?? Du kopplar ju mitten på brytaren till jord på lampan...
Volvoskadad
6 017 Inlägg
3 november 2006
men den behövs inte, lr så kan du använda den som jord på det tredje stiftet
Jonas
