5479
Lådritning till 6x9 (MDS Kharma)
67 Inlägg
23 oktober 2006
ja är det någon som har lådritningar till ett par 6x9 MDS Kharma?
alltså separata lådor! små, vad ska dem ligga på 10-15 liter?
har 16mm MDF drygt 1x1 meter, räcker det tro?
Tacksam för svar mvh
Medlem 5280
552 Inlägg
23 oktober 2006
Behöver man en ritning för en sån låda??? Det är la bara göra en skiva så stor som 6*9an är sen bygga en låda .. För att få ut hur många liter det blir i lådan är det bara att säkna höjden*längden*bredden
372 Inlägg
23 oktober 2006
10 liter styck bör räcka annars får du leta upp parametrarna och ett dataprogram så du kan räkna ut exakt.
Octanaudio
Ljudbyggaren
Tävla i bilstereo Bilstereoförbundet
Team Ljudbyggaren
21 761 Inlägg
23 oktober 2006
10 liter går nog hyffsat, då blir det antagligen ganska mycket discodunk och ingen speciell lågbas. DLS rekommenderar annars ca 15-20 liter till 6x9 rent generellt, alltså inget speciellt märke eller modell utan just den högtalartypen.
67 Inlägg
25 oktober 2006
ok så 26*26*26 borde räcka?   =17,576 L?
- material så då hamna lådan på typ 15 L ?
4 571 Inlägg
25 oktober 2006
Ring MDS å fråga?
Dom skall ha info om hur högtalarens låda bäst skall byggas
21 761 Inlägg
25 oktober 2006
Det borde räcka. Annars är det ju som Izual skriver, MDS ska kunna ge råd om du är osäker.
Senast redigerat av Drönirettab (25 oktober 2006)
