Stereo Volvo 855 1997
Malish
23 april 2013 · 418 Inlägg
Har precis skaffat mig en 855, 97a.
MEN! nåt klappträ innan mig har bytt stereo till nån JVC historia, dessutom kopplat den på fel sätt.
Slår jag igång tändningen så går den.
slår jag av till radioläget så dör den.
vrider jag av tändningen helt så går den.
altså har de vänt på några kablar.
men inte nog med det, om jag fattat rätt så ska det sitta nån speciell kontakt till volvo stereon så man får använda en adapter till andra stereos. det gör det inte på min för klantskallarna har klippt alla kablar och skarvat med sockerbitar.
så nu till min fråga.
är det någon som har bild på hur det SKA sitta?
gärna upplysning om var man hittar rätt kontakt också.
kanske åker till skroten annars och kollar vad som finns, med tur så har de både original stereon och hela kablaget. då kan jag ju klippa och koppla om utifrån det.
men vore bra om jag kunde få det rätt så länge så jag kan använda en stereo (har slitit ur den gamla nu så den inte drar ur det nya batteriet också)
Malish
25 april 2013 · 418 Inlägg
Körde in näven och drog fram alla kablar jag kunde hitta...
hittade över 10! avklippta kablar!!
bilder kommer...
Mack Forum- och sitemoderator
25 april 2013 · 26 174 Inlägg
bilder kommer...
Skulle tippa på att många av dem tillhör typen högtalarsladdar.
Köp en Haynesbok. En bra investering, som bland annat innehåller kabelscheman.
Malish
Här kommer bilderna på hur det ser ut...
Kabelhärva...
http://img.photobucket.com/albums/v154/The_shadow/20130425_171323.jpg:original
notera att den gulsvarta hänger lös
http://img.photobucket.com/albums/v154/The_shadow/20130425_171349.jpg:original
Stereon som de ska sitta på (tills jag köper ny)
http://img.photobucket.com/albums/v154/The_shadow/20130425_171658.jpg:original
Notera på bild 1 att de dragit den gula och den röda från stereon till samma röd/svarta kabel från bilen.
den blåa från stereon hänger lös och den ena röd/svarta från bilen är inte kopplad till något alls.
det enda som är rätt där vad jag kan se är väl att den svarta från bilen går till svart från stereon...
kabel nummer 3 och 4 från höger (ej inräknat den svart/gula) på den sista bilden är inte vita utan rosa resp rosa/svart
vad jag förstår så är allt det högtalar kablar och de tror jag faktiskt är någorlunda rätt.
men bild 1? vart fasen går alla de kablarna?
vissa kanske inte går till nåt då det säkert suttit nån historia med färddator osv original i bilen.
Senast redigerat av Malish (25 april 2013)
Malish
bilder kommer...
Haynes bok har jag, men det hjälper mig inte så mycket i detta fallet.
alla högtalarkablar verkar vara inkopplade.
men hänger en jäkla massa andra kablar löst som synes ovan..
vissa säkert till någon form av färddator, men vill ändå veta vilka som BORDE gå till stereon...
den som kopplat innan verkar ha haft dålig koll.
Aaah..alltid lika härligt när man köper bilar av tattare som inte har nån aning om vad dom håller på med..
Malish
Ja, det är ju lite mer sport då...
Notera den snyga kolfiber imitationen också... underbart tongue
explosiv
25 april 2013 · 133 Inlägg
Detta hjälper nog http://www.volvoclub.org.uk/tech/servic … agrams.pdf
trodde jag det.. har hittat en förut med även radio. men den förklarar iaf allt förutom högtalarna smile
Senast redigerat av explosiv (25 april 2013)
Mjo, eller hur, haha.
Men stod det inte i Haynesboken hur allt skulle kopplas?
Alternativet är väl att plocka lös övre delen av instrumentpanelen och börja se vart alla kablar går?
turbodeath
25 april 2013 · 2 452 Inlägg
alla dom kablarna där är till stereo bara har inget med färddator att göra då den sätter man i själv instrumenthuset där den får signal på förbrukning med mm.hade jag varit dig så hade jag gått till skroten o klippt av en bra bit med kontakterna som ska vara orginal o lödat dom.samnt satt krympslang över.
döden kommer tillbaka
Malish
Tack turbodeath. har följt din tråd ett tag så vet att du har lite koll.
har också tänkt tanken med skroten, men skulle gärna vilja ha igång stereon temporärt så den iaf inte är igång och drar ström när nyckeln är ur. det känner jag är det viktigaste just nu.
mao, vilka av kablarna är vitala?
och framförallt, vart fasen ska den gula resp röda från stereon kopplas egentligen?
turbodeath
jo det verkar vara klantarslen som inte kunde köpa adaptern till volvon kostar ju 129 kr bara o då hade kablarna varit hela för att bara trycka in en volvostereo orginal.gula kan vara minne o röda ac-plus.är inte helt hundra då jag inte har min stereo i närheten just nu har själv en jvc istället för volvostereon jag har(hade i bilen)
Malish
precis, det var min tanke också... ska bli intressant att se vad mer de lyckats hitta på.
JonatanR
26 april 2013 · 400 Inlägg
Den Gula och den Röda är Batteri + (konstant 12v) och tändnings + (15, + då tändning är påvriden). De kan i vissa fall vara "omkastade" på stereon, därmed kan jag inte skriva direkt vilken som är vilken. Men det måste du prova dig fram med.
Det som du hamnar och göra är att skaffa dig en voltmätare (om du inte har en förstås) och mäta igenom originalkablarna. Ta loss de båda röd/svarta som sitter i den lilla sockerbiten. En av dem (högst troligt den som sitter ihop med guld/röd från stereon) kommer ha konstant +. Den andra har förhoppningsvis endast + spänning då du vridit på tändningen. Isåfall behöver du bara flytta över den gula Alternativt den röda från stereon, till den.
om den INTE har + spänning vid tändning påslagen, så leta efter den som har det. Troligtvis någon av de gula från originalkablaget i sådant fall.
Det blev rörigt, men hoppas du hängde med!
Mvh.
Edit: Efter att ha kollat noggrannare på dina bilder så ser jag att det är den Röda kabeln från din stereo som ska ha konstant +. Den Gula endast från tändning.
Senast redigerat av JonatanR (26 april 2013)
Swedenrockers Living life on two wheels.....
26 april 2013 · 835 Inlägg
Minnesplus         Röd/svart (2 st)
Tändningsplus    Gul/lila
Minus                Svart (2 st)
Reostat +           Rosa
Reostat -            Svart
Antenntrigger     Blå/vit
Hastighetssignal Gul/svart
VF Diskant +      Röd/vit
VF Diskant -       Gul/vit
VF Mid +           Grön/vit
VF Mid -            Grön/brun
VB +                Brun/vit
VB -                 Brun/svart
HF Diskant +     Gul/grå
HF Diskant -      Grå
HF Mid +          Röd/svart
HF Mid -           Röd/vit
HB +               Rosa/vit
HB -                Rosa/svart
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
Audi A1 (2014)
Malish
27 april 2013 · 418 Inlägg
Tack! Om jag fattar rätt så ska jag altså koppla den röda från stereon till den gul/lila? Och den gula ska fortsatt gå till röd/svart?
fel, tvärt om blir det ju så klart..
Senast redigerat av Malish (27 april 2013)
JonatanR
27 april 2013 · 400 Inlägg
Exakt så ja! smile
Malish
gott, då ska jag nog kunna fixa det också wink
köpte mig en multimeter och en kabeltång med tillhörande kabelskor idag också så ska nog fasen kunna börja koppla ihop allt på riktigt nu wink
fast det som står på inköpslistan nu blir kablar, krympslang och lödpenna.
Malish
28 april 2013 · 418 Inlägg
Funkar perfekt. Och ljud från alla högtalare är det så nånting måste de gjort rätt. Nu ska jag bara slita bort kabeln de dragit från batteriet och in till stereon. Får snart bli en projekt tråd känner jag.. smile
Malish
2 maj 2013 · 418 Inlägg
Ja.
Nu funkar stereon, men då börjar man ju SJÄLVKLART börja titta efter alternativ att byta ut den mot.
någon som har tips på en hygglig stereo enhet för inte allt för stor peng.
kommer inte koppla in några fler högtalare osv än, men kanske blir man sugen på en liten diskret baslåda i framtiden..
