6406
Airbag BMW e36
19 Inlägg
7 maj 2013
Hej! Har köpt en ny ratt med airbag till min bmw då den inte gick igenom besiktningen med sportratt för den inte har airbag.
Men då är de ju de stor helvetet att hitta sladdarna som förra ägaren någonstans måste ha kapat och tagit ur lampan ur instrumentet.
Är de någon som vet hur jag kan hitta sladdarna och hur jag gör för att koppla ihop det igen? för just nu lyser lampan hela tiden.
Tack på förhand // Bergman
19 Inlägg
7 maj 2013
eller ifall man kan koppla på något sätt så att när man slår på tändningen så lyser den som de ska, och sen slocknar utan att hoppla i airbagen?
665 Inlägg
7 maj 2013
Ta två tunna sladdar och byggla över olje lampa till Abs lampa. Då kommer det att funka.
Easy Buddy
Vag - Carsoft 6.5 finns, hör av dig om du behöver hjälp
Lackerings jobb kan ordnas (Lackbox)
19 Inlägg
7 maj 2013
Easy Buddy
hur exakt gör jag det? el är inte min starka sida wink
665 Inlägg
7 maj 2013
Ta ut hastighetsmätare, lokalisera olje lampa o Abs lampa, ta ut de båda två, sen tar du små tunna kablar och koppla ihop de två lampor och skruva de tillbaka i mättare.
Nu då ?!
19 Inlägg
7 maj 2013
Nu då ?!
okej, nu fattar ja. tack!
