5908
Bas råd!!
9 Inlägg
15 maj 2013
jag har nu hemma ett slutsteg (GAS pro 1000D) som ligger på 1500 i 1ohm, 1000 i 2ohm och ca 500 i 4ohm. jag undrar därför vad jag ska ha för baslåda samt bas för att få så bra bas som möjligt?. Vill att det ska va absolut så bra bas som möjligt samt ljud kvaliten!. Vad ska jag ha för ohm på basen för att få det så bra som möjligt? vill gärna ha dubbla 12or. men är öppen för andra/bättre förslag!! big_smile
tack för snabba och bra svar MVH Emil! smile
2 024 Inlägg
15 maj 2013
Lite mer info är bra. Tex vad har du för bil, vad lyssnar du på för musik och vad har du för budget?
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
9 Inlägg
15 maj 2013
Jag har då en Volvo 240. Och lyssnar på allt möjligt. Men vill ju att det ska låta "bäst" när man spelar basmusik. Sen har jag väll ganska bra budget smile
5 852 Inlägg
15 maj 2013
Har du skidlucka i bilen?
9 Inlägg
15 maj 2013
Ja, jag har skidlucka
559 Inlägg
16 maj 2013
Freudenthal95 skrev:
Det steget till denna basen kommer spela riktigt bra.
http://www.pmshopen.se/dls-ultimate-nobelium-15/997-0
www.pmshopen.se, webb samt butik i Solna på Johan Enbergsv. 2
Även på Facebook
9 Inlägg
16 maj 2013
Jo den såg bra ut. En fråga bara, vad betyder 2x4ohm? Och vad e det som gör denna basen såpas bra till det steget? Bara nyfiken! smile
Sen har jag också kollat det dessa basarna http://m.brl.se/sv/artiklar/ljud-och-bi … -2x12-.htm , skulle dessa passa annars?? smile
559 Inlägg
16 maj 2013
basen har 2st 4ohms spolar som du kopplar kopplar så förstärkaren får 2ohms last då får du ut 1000W. Vet av egen erfarenhet hur denna basen lirar. Du blir inte besviken det kan jag lova dej. Men sen är det en smakfråga om man vill ha 15" bas eller inte det är nått du får känna efter själv.
Även på Facebook
9 Inlägg
16 maj 2013
Ju större bas är väll självklart mycket bättre än mindre förmodar jag! Men hurdan är basen? Är den tung så man riktigt känner basen i kroppen eller ett dunk som bara hörs utan att kännas?
Sen tänkte jag mig 2st 12or men detta kanske är bättre? Vad tror du?? smile
559 Inlägg
16 maj 2013
Som jag sa smaken är som baken, men jag kan garantera att den kommer kännas i din kropp:-)
Och jag kan garantera att du inte blir besviken.
Även på Facebook
5 175 Inlägg
16 maj 2013
2st gladen sqx 10" borde kunna lira trevligt smile sen kan du bygga en låda som sluter helt tätt mot ditt ryggstöd vid baksätet då volvo har det ganska trångt mellan golv och hatthylla. Det borde bli svårt med en 15" bas misstänker jag.
9 Inlägg
16 maj 2013
Jo det e ju det i så fall, att jag inte får plats...
En fråga till! Hur kopplar jag slutsteget om jag nu ska ha 2ohms last?? smile
559 Inlägg
16 maj 2013
Det kan du se på denna länken
http://www.rockfordfosgate.com/Support/ … ringwizard
Även på Facebook
559 Inlägg
16 maj 2013
Klicka i antal basar samt impedans i det fallet jag nämnde så är det 2x4 ohm.
Även på Facebook
9 Inlägg
16 maj 2013
Tack för tipsen!! big_smile tacksam wink
9 Inlägg
16 maj 2013
Men om jag har två basar med impedans 2x4 hon så kan jag ju inte få 2ohms last??
2 024 Inlägg
16 maj 2013
Nej, då får du 1 eller 4ohm
Samarbetspartners:
9 Inlägg
16 maj 2013
Okey. Men blir det stor skillnad på ljudet om jag väljer 1st 15" eller 2st 12"?? Och vad är skillnaden i så fall?
