5194
Behöver hjälp med mitt ljudbygge, "nya frågor ang inkoppling av dörrhögtalare, Volvo 940"
JFfoto
26 maj 2013
[bNy fråga på sida 2.][/b]
Har det här steget:
Bridgeabke mosfet amplifier
GAS Alpha x 4100
4x140w2ohm.
2x270w 4ohm bryggkopplad.
Passar detta steg till att ha till framsystemet? Alltså, fyra dörrhögtalare. Eller bör jag satsa på ett nytt steg?
Tänkte isåfall på detta:
2x Magnat, 6.5:or antingen bak eller i framdörrarna.
2 vägs komponentsytem
70 / 140 Watt
4 Ohm
38 - 21.000 Hz
91 dB
Kan tillägga att när jag provade dessa förut, utan steg, så hördes dom knappt, vad är detta för sorts högtalare? midbasar eller något? som behöver ett slutsteg? :S
Sen tänkte jag köpa två andra 5.25:or. som passar ovannämnda steg.  anledningen till varför jag inte tar 5.25or runt om, är för jag hade dessa magnat liggandes, helt nya. Så..
Senast redigerat av Kalltkaffe (29 maj 2013)
21 761 Inlägg
26 maj 2013
Det kan vara så att högtalarna har låg verkningsgrad och behöver en del effekt för att komma till sin rätt, i dessa fall är bilstereons inbyggda effekt helt enkelt för lite att driva med. Även om Alpha x4100 tillhör budgetstegen och eventuellt har aningen kryddade specar så ska det iaf bli betydligt bättre än att driva med bilstereon, det är jag rätt säker på. smile
JFfoto
26 maj 2013
Tackar! smile
Så det är ingen idé att köpa nytt steg för en 1500kr? Ska ju inte tävla, bara "dunka runt korvmojen" så att säga.
Få se om man köper två till 6,5or smile lär bli knepigt att få dit dom kanske i en volvo 940, men går nog :p
Senast redigerat av Kalltkaffe (26 maj 2013)
21 761 Inlägg
26 maj 2013
Magnathögtalarna är alltså komponenthögtalare om jag förstår första inlägget rätt, då betyder det att det ska finnas en 6,5" och en diskant (liten rund) som hör ihop med varandra. De två högtalarna ska i så fall vara kopplade till ett delningsfilter, sedan går det bara en höger+vänster från slutsteget till delningsfiltret. smile
Om det är någon idé att köpa nytt steg för 1500 spänn får någon annan svara på, men tex Hertz HE4 finns ju för det priset och den tillverkaren gör vettiga prylar så vitt jag vet.
JFfoto
26 maj 2013
Aha okej, då MÅSTE jag ha ett delningsfilter med då? isåfall struntar jag nog i dom högtalarna och köper andra 6.5or som man kopplar "vanligt" :p
Kan ju prova mitt steg först, lyssna hur de låter, om jag blir nöjd eller inte :p
Edit: Eller är det värt att köpa ett delningsfilter och köra så? Har ingen aning ja :s
21 761 Inlägg
26 maj 2013
Man kan nog säga att du "måste" ha delningsfilter. Alternativt kan man utnyttja stereon under förutsättning att den har tillräckligt bra delningsfilter på lågnivåutgångarna, men då kommer alla fyra högtalarutgångarna på steget att behövas enbart till 6,5" med tillhörande diskanter.
Om du inte har delningsfilter som tillhör högtalarna så ska du inte koppla in diskanterna på steget eller i stereon, de går sönder i så fall. smile
Köp hellre andra högtalare som antingen har delningsfilter eller inte behöver sånt.
Senast redigerat av Drönirettab (26 maj 2013)
JFfoto
26 maj 2013
Okejokej, antar då att dessa 6,5or inte spelar så mycket diskant, om de nu skickas med diskanter.. Men får koppla in dom i steget, utan diskanterna och höra hur det låter, eller om jag köper andra 6,5or utan diskanter..
21 761 Inlägg
26 maj 2013
4", 5,25" och 6,5" dörrhögtalare som inte har någon diskanthögtalare alls spelar heller inte diskantljud normalt sett, de spelar endast midbas och mellanregister. Det kommer inte att låta speciellt bra om du testar 6,5" högtalarna utan att ha diskant, men visst kan du prova.
Jag gissar att det är koaxialhögtalare du tänker på när du skriver "6,5or utan diskanter", såna högtalare har alltså diskanter som sitter i mitten av högtalarkonen och delningsfiltret kan sitta direkt på anslutningsterminalerna hos högtalaren. smile
JFfoto
26 maj 2013
Då är jag med :p
Jag satsar på "mellanregister/midar"
Jag köper nu ett delningsfilter, men vilket av dessa skulle lämpa sig?
http://www.ljudia.se/tillbehor-s82136/d … gs-c79416/
Sen köper jag 2x högtalare till, dessa är midbasar ink delningsfilter.. Måste dessa ha någon sorts låda? eller
är det "bara" att montera dom i orginalhålet och få det tätt?
http://www.ljudia.se/billjud-s82121/hog … 20-p78234/
JFfoto
26 maj 2013
Ingen som kan tipsa om vad för delningsfilter jag ska ha? Bara det som fattas, Vill helst beställa ikväll redan, innan jag ska sova :p
21 761 Inlägg
26 maj 2013
Att köpa ett löst delningsfilter av ett annat märke innebär att ljudet kanske inte blir så bra som det borde bli. Om du ändå vill testa så är mitt förslag artikelnummer 653043 för att vara säker på att diskanten ska hålla. smile
Zachry XLNT 520 behöver inte monteras i låda, de kan sitta i dörren. Att montera högtalarna tätt och stabilt är viktigt för att få ut så mycket midbas som möjligt.
JFfoto
26 maj 2013
Jaha okej, ja jag testar smile Tackar.
Blev lite förvirrad nu igen, det står kr / par på resten av alla högtalarkit.
Men på just det jag ska köpa står det / fp .. vad menas med det?
JFfoto
26 maj 2013
Ändrade planer, funderar på dessa istället, då ljudia´s hemsida verkar lite konstig.
En snabb fråga, kan detta steg och dessa högtalare lira bra ihop?
http://dbakuten.se/ovriga/kicker/kitsys … aJ-a9KGFJs
Och steget:
GAS Alpha X4100
Uteffekt: 4x80W RMS 4ohm,
4x140W RMS 2ohm,
2x275W RMS 4ohm bryggkopplat.
2ohm stabil.
RCA-in/out.
Subsonic filter 20-50Hz/12dB.
HP-filter 65-4000Hz (12dB/okt).
LP-filter 40-450Hz (12dB/okt).
Bass boost 0-18dB (45Hz).
Frekvensomfång 10-40000Hz.
S/N 100dB.
Känslighet 0,3-8volt.
Avsäkrad 75A.
5 852 Inlägg
26 maj 2013
http://stereospecialisten.jetshop.se/cd … c-252.aspx
Dessa högtalare vet jag kommer funka till ditt slutsteg då dem är ganska lättdrivna och kommer göra ett stort lyft i din bil kontra det låga priset
JFfoto
26 maj 2013
tujbo skrev:
http://stereospecialisten.jetshop.se/cdt-ka61-65-kitsystem-p-1974-c-252.aspx
Tackar smile lagt till 2 st nu, ska bara ha kablar.. räcker 10mm2? smile
5 852 Inlägg
27 maj 2013
Om du bara ska köra det steget så ja
JFfoto
27 maj 2013
Tog 20mm2 istället, om man kanske ska förbättra senare smile
Angående högtalarna, det är väl 2 st? alltså lägger jag 2x i vagnen om jag ska ha 4x? :p hehe
5 852 Inlägg
27 maj 2013
Ja precis , du får 1 par när du beställer 1 och 2 par när du beställer 2
JFfoto
27 maj 2013
Då är det beställt, tack! smile
Har ju just nu 2x 12or som jag beställde utav dig förut med, samt biltemas 5.25or "40 WRMS" i alla fyra dörrar utan slutsteg. Basen slår på bra, men får ont i huvudet av skriket från framsystemet på högre volym :p
Lär nog bli en förbättring i framsystemet :p
Senast redigerat av Kalltkaffe (27 maj 2013)
5 852 Inlägg
27 maj 2013
Helt klart wink
