Rullande renovering av min volvo 744-1990
Köpte mig en vit Volvo 744 GL i slutet av november 2012 och sen dess har jag renoverat den lite smått. Ska försöka lägga upp så mycket bilder jag bara kan :D
  • 66 Följare
  • 119 076 Visningar
  • Projektet avslutat 26 februari 2014
Viktor-
9 september 2013 · 295 Inlägg
Ett litet inlägg! tongue
Satte som sagt ihop plattorna med OPEL bussningarna ifrån biltema och så här vart det
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160057/160057-96c07305b282ad10b5144b040004f097.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160057/160057-13431349ffcc93a7ecb2266a4568bdfa.jpg
Sitter väldigt bra och har en bra vibrationsdämpning smile
Filtret satte jag fast med ett spikband/farexband, sen en bult med en mutter och två brickor på andra sidan big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160057/160057-04962590d66f411455c55d4a5cf0937e.jpg
Bränslepumpen satte jag fast med en plåtremsa som jag har böjt runt och skruvat fast.
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160057/160057-a7e71293afd9897a7a839ee9eacca48e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160057/160057-64dee4f85e02fb2e451cdcef34b05f1b.jpg
Märkte nu att jag inte tog någon bild när allt var ihop monterat men det blev bra med mellanrum mellan pupen och korgen big_smile och den satt som en smäck.
Men här är lite bilder på när den sitter på plats! cool
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160057/160057-48f68b89ac6db50a459e4d69a43cee55.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160057/160057-cbf7552f2be35e98ef780300324ed6b3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160057/160057-3e29f28068f647d011a66cb8e2dc6416.jpg
Sen så var det bara att starta bilen och hoppas på att inget läcker! smile
Men läckte gjorde det! Så då var det bara att ta bort skiten och kolla vad som inte var åtskruvat sad
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160057/160057-202aba57c06b067d7a01bfcf96070d41.jpg
Kom fram till att jag inte hade skruvat dit utgående mutter riktigt smile så sen så satte jag tillbaka allt och så fungerade det fint igen!! big_smile
DONE!
Checka in mitt lilla projekt! ;D http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=312456
▂ ▃ ▅ ▆ ▇ ▉ 100%
Volkswagen T3 "Ebbabussen" (1982)
Audi A4 Allroad "Misanoröda allråden" (2011)
Henkix
9 september 2013 · 6 737 Inlägg
fränt bra jobbat, det har jag aldrig sett nån som gjort egen bränaslepumps-hållare big_smile ha koll på slangen mellan pump o filter. jag har också vanlig slang där istället för de där original plaströret. slangen tycker nämligen om att spricka typ var 4e månad av nån anledning oavsett vart man köper den. smile
Du är liv
Viktor-
aa okej då får jag hålla koll på den, tack för tipset! smile
▂ ▃ ▅ ▆ ▇ ▉ 100%
Viktor-
25 september 2013 · 295 Inlägg
Tjenna!
Va ett tag sedan jag gjorde något på bilen men på senaste tiden så har bilen betett sig lite konstigt! sadyikes
När motorn är kall och står på tomgång så går den hur bra som helst men sen när man har kört några mil så lägger den av... jag kan har hur mycket gas som helst men den reagerar inte på de!!
När bilen har stannat och motorn av så är den även svårstartad, så då går jag ut och trycker lite på tändkablarna sen så när jag vrider om nyckeln så fungerar den som inget har hänt! sen igen efter några hundra meter så blir det likadant! sad
Glömde skriva det men lambda sonds lampan börjar lysa också. Tändkablarna är hela och bra så dom är det inget fel på hmm
▂ ▃ ▅ ▆ ▇ ▉ 100%
Volvo S70 (1998)
gromitSWE
25 september 2013 · 1 677 Inlägg
Viktor- skrev:
Tjenna!
Hade ett liknande problem på min... Jag bytte tempgivaren och då funkade det igen smile
Henkix
25 september 2013 · 6 737 Inlägg
kolla vad du får för felkoder tongue
Du är liv
Viktor-
gromitSWE skrev:
Viktor- skrev:
Tjenna!
Aha det har jag inte ens tänkt på att det kan vara får ta och söka lite o kolla påt! big_smile tack för tipset
▂ ▃ ▅ ▆ ▇ ▉ 100%
Volvo S70 (1998)
Viktor-
va ute och kolla felkoderna nu:
2 1 3 på plats 2 betyder Fullastläge på spjällkontakt
1 4 4 på plats 6 betyder Lastsignal
Senast redigerat av Viktor- (25 september 2013)
▂ ▃ ▅ ▆ ▇ ▉ 100%
Wunderbaum-adde
25 september 2013 · 209 Inlägg
För mig så låter de somom de är fel på tändkablarna eftersom att den blir lättstartad igen efter att du har tryckt lite på dem?
Senast redigerat av Wunderbaum-adde (25 september 2013)
Viktor-
Men då borde ju bilen gå på tre cylindrar istället än fyra om en kabel hoppar av smile
▂ ▃ ▅ ▆ ▇ ▉ 100%
Henkix
kanske är din spjällkontakt som hängt sej. enkel att kolla upp denna. gasa bara lite med avstängd motor från motorrummet. precis när du gasar ska det höras ett klick. då funkar den wink
Du är liv
Viktor-
Hörde inget klick när jag gasade hmm
▂ ▃ ▅ ▆ ▇ ▉ 100%
Henkix
då kanske den är kass eller feljusterad tongue
Du är liv
Viktor-
Skruvade ner skurven nu och då hörde jag klicket!! ;D Då får man testköra imorgon smile Tackar!
▂ ▃ ▅ ▆ ▇ ▉ 100%
Henkix
vilken skruv skruvade du ned? nolla felkoderna bara innan du provkör tongue
Du är liv
Viktor-
26 september 2013 · 295 Inlägg
Skruvade ner den lilla skruven som sitter vid insuget som skusterar gasen eller vad man kan säga smile
▂ ▃ ▅ ▆ ▇ ▉ 100%
Henkix
26 september 2013 · 6 737 Inlägg
då kan det hända att din tomgång blitt lägre nu. den där klickande gasgivaren ska man egentligen lossa skruvarna på o vrida den till rätt läge så klicket hörs så fort du börjat röra gasen  tongue
Du är liv
Viktor-
Har idag kört med bilen och det är fortfarande samma problem... sad
När jag kom hem idag så kollade jag felkoderna och dånfår jag 1 4 4 (lastsignal) Googlade lite och hittade detta,
Tändboxen får en lastsignal från bränsleboxen som talar om hur mycket luft som passerar LMM. Tändboxen använder denna signal för att ställa tändningen korrekt efter motorns belastning.
Vad är det då det kan vara fel på?? För den felkoden har jag fått flera gånger...
▂ ▃ ▅ ▆ ▇ ▉ 100%
Henkix
lmm kanske ger fel signal?
Du är liv
Viktor-
Joo men så är det tomgången är perfekt nu och den klickar precis när man börjar gasa big_smile
▂ ▃ ▅ ▆ ▇ ▉ 100%
