11102
Ändra offsett på fälgarna
638 Inlägg
28 oktober 2006
hejsan! undrar om det blir några problem om man ändrar offsett på bakfälgarna. tex att svarva eller fräsa av 5-10mm på bakfälgen så den kommer längre in i hjulhuset. för just nu tar däcket emot skärmkanten... på framhjulet kan jag inte ändra för då kommer den ta i fjädrningen på insidan.
mvh
Licking pussy is like playing with the Mafia - one wrong move and you're in deep shit
Min dröm, din vardag.
641 Inlägg
28 oktober 2006
Att valsa ut skärmkanterna kan ju vara en annan, enklare lösning.
638 Inlägg
29 oktober 2006
ok hur dyrt är det?
641 Inlägg
29 oktober 2006
Ingen aning vad det kostar, lär dock inte vara allt för dyrt.
Ring runt lite och kolla med några som håller på med det.
2 123 Inlägg
29 oktober 2006
www.mhstyling.se
kostar 600 kr per skärm har jag för mig.
638 Inlägg
31 oktober 2006
ok jag bor i skåne. har kollat med need for speed i malmö dom tar också 600:- per skärm. är ju bara bakskärmarna jag ska valsa. så får väll skrapa ihop till det big_smile
mvh
