5473
Mac Audio mp2000 steg + JBL baslåda, behöver jag kondensator
342 Inlägg
28 oktober 2006
Hej,
Har nu ett Mac Audio Mp2000 Slutsteg och en JBL GTO1200B Baslåda.
Är ingen expert på billjud, men när man drar på mycket känns det som basen inte spelar ut ordentligt typ.
Hade en voltmätare innan och när man drog på lite sackade mätarn i takt med musiken.
Hade det gett någon mer effekt med en kondensator? i så fall hur stor?
Om ni behöver någon mer info ska jag försöka fixa fram det.
http://www.avd.se/showproduct.php?id=&a … e255604341
http://www.brc.se/sortiment/visa_artike … 16GTO1200B
Senast redigerat av vanten06 (28 oktober 2006)
21 761 Inlägg
28 oktober 2006
Steget är bara på 1x200W RMS vid 4 Ohm och är avsäkrat med 25A, det är inte mycket. Någon kondensator ska inte behövas till så låg effekt.
Hur grova strömkablar har du använt till steget?
När voltmätaren sackade i takt med musiken, var det med motorn igång?
342 Inlägg
28 oktober 2006
Har 16mm2 och den sackade med motorn på.
Kan det va att steget är lite klent?
21 761 Inlägg
29 oktober 2006
Kabeln ska räcka till det steget iaf, räknar man med 5m kabel och 25A så blir förlusten inte mycket. Men frågan är ju också om det är rätt kopplat med högtalarkablarna eftersom det är bryggkopplat. Generatorn borde vara på 100A, det ska räcka till såvida du inte står på tomgång och har en massa andra förbrukare påslagna. Då kan spänningen dippa vid tex basslagen.
Är batteriet fräscht?
Piratpartiet
339 Inlägg
29 oktober 2006
du kan väl kolla jordningspunkterna också, har hört talas om att de kan spöka.
342 Inlägg
29 oktober 2006
Batteriet är fräsht,Men har bara testat på tomgång, vet inte om det dippar när man kör. Men har man bara på tändningen alltså 12 volt så dippar det inte.
