5873
När räknas en baslåda som väggbyggd?
177 Inlägg
2 juni 2013
hej! är de någon som vet när en baslåda räknas som vägg? jag tänkte nämmigen bygga en låda som går ca 20cm från taket och ersätter ryggstödet i baksätet. och jag vill inte tävla som väggbygge! tacksam för svar!
174 Inlägg
2 juni 2013
Vilken klass hade du tänkt sikta in dig på då? 33 cm mellan högsta punkten på lådan och innertaket brukar det vara annars
Högerregeln, för dig som vill dö med vetskapen om att du hade rätt.
177 Inlägg
2 juni 2013
ja dedär med klasser är lite förvirrande för mig. men 20000kr klassen vill ja ligga i, bas 18" pris 7000kr steg 2,5kw och 2st batterier. anledningen att jag fråga är då jag har en liten bil med litet bagage så om ja ska få ut 200liter låda så måste jag bygga så den är ca 20 från tak.
174 Inlägg
3 juni 2013
Aha, okej. Dessa klasser används nästan bara vid butiksevent, så då kan jag inte ge dig ett bra svar på hur det blir om du bygger så. Hade det däremot varit ett förbundsevent så måste det vara 33cm mellan låda och tak för att inte hamna i en högre klass. Och då går dem efter reglerna på termpro.com
