6892
Lysande blinkers både fram och på skärmarna? Mercedes w124
Trucker
52 Inlägg
4 juni 2013
Hejsan
Har en Mercedes 300ce som jag har lust att koppla om så jag får lysande blinkers fram och på skärmarna de ska fortfarande blinka när jag slår på blinkersen.
Just nu har jag lysande skärmblinkers och dem kopplade jag bara en pluskabel från positionsljuset till minuskabeln till blinkersen.
Men jag har försökt att koppla en pluskabel från positionsljuset till blinkersen fram och sen testat att flytta på lite kablar osv. men det enda som händer är att den lyser konstant eller lyser jätte svagt och blinkar när jag slår på blinkersen.
Någon som vet hur jag ska koppla?
Somliga kallar det lyx, Mercedes kallar det standard.
Volvoskadad
6 017 Inlägg
4 juni 2013
Fram ska du ju ha andra lamphållare som är för dubbeltrådiga lampor eller borra in en till lamphållare för en 5w lampa
Jonas
Trucker
52 Inlägg
4 juni 2013
Ska ha??
hur kopplar jag in en dubbel polig lampa?
Volvoskadad
6 017 Inlägg
4 juni 2013
Du har ju tre trådar till en sådan lampa, en till blinkers, en till pos ljus och en till jord
Jonas
Vinkelslipsgalen
687 Inlägg
4 juni 2013
Du kan bara byta ut ditt relä som är en slutande krets till ett slutet relä (brytande)
Följ framstegen på 242 t5 bygget här: 242 T5 Driftingbil på gata
Samarbetspartners:
L-M-R.se l Spacer.se l MKMotorsport.se l Klracing.se
Trucker
52 Inlägg
4 juni 2013
Okej, ska kika förbi på mekonomen och kolla om dom kan ta hem en 2 polig lamphållare
Trucker
52 Inlägg
4 juni 2013
Aa fast det är säkert jättelätt att hitta och sen kommer alla blinkers lysa, bak ocksp
