6720
Larm problem Audi A4 Carguard 850S
Egenföretagare
2 496 Inlägg
29 oktober 2006
Tjenare, skulle ut i a4an idag, först var det segt att trycka knappen på dosan, det tog alltså långtid  innan det hände något, sedan låste den bara upp förardörren. skulle checka om larmet verkligen funka så jag satte mig i bilen, låste med dosan, så larm och startspärr ska vara aktiverat, blinkerserna inikerade att bilen låste sig! och båda dioderna (på sja dosan i fönstret)  blinkade precis som så ska vara, men bilen startade ändå! dioderna fortsatte att blinka, och bilen var på :S ! Sedan stängde jag av motorn och gick ur bilen, låste med fjärren (som vanligt) och försökte öppna med nyckeln, dioderna blinkade att larmet var i standby, jag öppnade dörren å väntade på att det skulle gå igång, men inget hände! jag kunde dseutom även nu starta bilen! fast båda dioderna blinkade att båda larm och startspärr var aktiverade!
Vad är problemet ? :S
Egenföretagare
2 496 Inlägg
30 oktober 2006
Borde väll finnas en uppsjö av folk med carguard ? SNÄLLA ta dig 3min och hjälp
1 Inlägg
30 oktober 2006
Prova att göra larmcentralen strömlös i 1min!
annars får du komma inn till mig i haganorra så kollar vi på det!
Jobbar hela dagarna med cargard:)
