Projekt: Volvo 855 T-5R TWR Olivgrön
Nu råkade jag bli med T-5R, som behöver lite kärlek. Då det är ett rullande projekt så kommer allt göras i lugnt mak och försiktighet.
  • 109 Följare
  • 98 704 Visningar
  • Projektet avslutat 15 oktober 2014
Zwudda Refined
2 juli 2013 · 1 770 Inlägg
Dåså. Fått inhandlat lite saker och fått lite gjort iallafall. Mest "onödiga" saker som blev gjort ikväll. Men lite sånt måste man väl få ha med.
https://www1.garaget.org/gallery/images/28/27308/27308-70fbe7e2a84d36b362c9d248c29e5185.jpg
Lite hålborrade/slitsade framskivor med klossar. Får börja med att byta frambromsarna för att se om jag blir av med vibrationerna. Lite xenon blev det visst med.
https://www1.garaget.org/gallery/images/28/27308/27308-c979b4293db7e54ca6ea31e600b8ad35.jpg
Även fått tag på en vinge. Har tydligen suttit på en döende diesel...
https://www1.garaget.org/gallery/images/28/27308/27308-0b23ed5a1b7ec1db1305dc6cbc01983d.jpg
Fick även plockat ner lampan fram för jag tänkte byta ut torkarmotorn då den inte gick. Men det visade sig bara ha varit någon som ryckt ut kontakten!
https://www1.garaget.org/gallery/images/28/27308/27308-12b4e4fc588c5325829b19403d6e4cae.jpg
Fick även borrat upp för för att få in xenon i helljuset.
https://www1.garaget.org/gallery/images/28/27308/27308-f32834407574695b22839c121d5d40c6.jpg
Svårt att få på bild, men de blir lite skillnad wink 70w speedstarters smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/28/27308/27308-d12e01d34a5c844aee9d0c18585c5988.jpg
Fick även bytt ut "batterihållaren" till en av en trevligare variant.
https://www1.garaget.org/gallery/images/28/27308/27308-9c1b15698280e0015959e6ecca775484.jpg
Sånt här kan reta mig till döden, saker som hänger på tre kvart och skramlar! Hur svårt kan det vara att åtgärda?
https://www1.garaget.org/gallery/images/28/27308/27308-137f112b80b1e887b6cfaf2cf39f6aed.jpg
Fixat. Tog en minut, och nu får motorn lite friskluft och man slipper skrammel smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/28/27308/27308-dd9a8c63fb867864e97e520e46168e4a.jpg
Om man får för sig att montera in xenon i backljuset får man se till att borra upp hållarna med ett 22mm borr precis där 2:an är.
https://www1.garaget.org/gallery/images/28/27308/27308-0974c7d409e73d18da425d18c29e30f7.jpg
Och valet av lampa bör vara av H7 typ, då den passar på milimetern i baklamporna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/28/27308/27308-a27eb901a5a3b9674948d0ae9700b261.jpg
Sådär ja! En jävla skillnad på 35w xenon och 21w halogen smile
Ne, nu är det snart dags att börja med lite roligare uppdateringar här, inte bara en massa småpill
Senast redigerat av Zwudda (2 juli 2013)
Zwudda Refined
5 juli 2013 · 1 770 Inlägg
Märkte idag när jag var ute och körde att indikeringen för främre dimljusen inte lös inne i kupen.
Stannade för att gå ut och kika, och inga dimljus lös. Inte heller någon trasig säkring.
Körde hem för att kika över problemet lite snabbt och insåg att det var fler lampor som var döda.
-Båda dimljusen fram döda
-Vänstra positionsljuset fram dött
-Båda nummerskyltsbelysningarna döda
-Båda de övre positionsljusen bak döda
Och som sagt, inga brända säkringar och inga trasiga lampor.
Någon som vet vad det kan vara för problem? Känns som det skulle kunna vara något jordfel eller nått kasst relä.
Alla tips och råd mottages tacksamt!
mercaa
5 juli 2013 · 558 Inlägg
Mina dimljus funkar inte heller ibland, verkar vara glappt i relä hållaren under brädan..
Zwudda Refined
Men kan det även medföra att en massa andra lampor dör?
mercaa
Nää. men jag hade avbrott på en kabel från säkringsboxen till reläet för dimljusen så.. mät kablarnas jord till chassit osv.. är en bra början iallafall.
Använd detta diagram http://www.volvoclub.org.uk/tech/servic … agrams.pdf
Å mät från punkt till punkt så ser du vart felet kan ligga.
Zwudda Refined
Tackar för det. Men diagrammen är rena grekiskan för mig. Får försöka studera dem lite noggrannare ikväll wink
Senast redigerat av Zwudda (5 juli 2013)
Zwudda Refined
Gött fynd på skroten idag!
https://www1.garaget.org/gallery/images/28/27308/27308-486986c56b7b0f06d33b32c983dbf75b.jpg
En svart SC-805 "Premium Sound System" fungerande, förutom en död lampa i displayen och ingen kod.
Samt en takvinge med fästen i rätt kulör till min bil big_smile
Allt gick lös på 200:-, det menar jag är ett fynd! big_smile
https://www1.garaget.org/archive/28/27308/332563/332563-3162643.jpg
Takvingen på, en helt ny bil med den big_smile Och ja, jag skall måla upp bromsarna och skaffa nya chromade hjulbultar smile
Tommty
5 juli 2013 · 218 Inlägg
lite varmluft på listerna också så börjar du få en fin bil wink
Jag har inte alltid rätt. Men jag har aldrig fel.
Zwudda Refined
Det kommer då jag fått i ordning på resten. Listerna är långt ner på prio listan just nu wink
siiimooon Påstängd
5 juli 2013 · 1 194 Inlägg
För bra för att vara sant! I rätt färg till och med. yikes
Zwudda Refined
Jo, ibland har man fan tur big_smile
_Blue_Speed_ Ljuva 90-tal
7 juli 2013 · 1 128 Inlägg
Kul projekt! smile
Nöjeskör närproducerat
Elving_
8 juli 2013 · 675 Inlägg
Kul med fynd smile
Volvo V90 (1998)
Toyota Aristo V300 "10th Anniversary" (2002)
Zwudda Refined
8 juli 2013 · 1 770 Inlägg
Liten uppdate.
Jag har iallafall fått bytt ut bromsarna fram. Men det blev då fan inte bättre med vibrationerna iallafall. Får ta och byta ut bromsarna bak med.
https://www1.garaget.org/gallery/images/28/27308/27308-3afd026ec03973466577f9e5d72110e9.jpg
Ser skapligt dassigt ut sad
https://www1.garaget.org/archive/28/27308/332563/332563-3165472.jpg
Men detta blev ju helt klart bättre smile Fick även bytt ut hjulbultarna mot ett par i trevligare skick.
Fick även för mig att testa AC kompressorn lite också. Den klickar inte i på det vanliga sättet, men om man tvångsmatar den med direktström ifrån batteriet så slår den ihop och börjar pumpa. Men ingen kyla kommer, så antagligen ingen gas i systemet. Hörde även efter att jag stängde av motorn att det pyste lite underligt ner under insuget som jag aldrig hört förut. Antagligen en läcka kanske?
Jag har för mig att infästningarna till slangarna in i kompressorn har några o-ringar på sig. Nån som vet om det är ett vanligt fel att de blir kassa?
Racerpatrick
9 juli 2013 · 198 Inlägg
Jag hade grova vibrationer när jag bromsade.. Men så balanserade jag mina däck och så försvann det.. Så testa det smile
Turbo är ett måste!
Volvo V70 T5 "Blixten" (1997)
cars4ever
9 juli 2013 · 836 Inlägg
Hittade du elfelet som släckte dimljus etc? Om elscheman är grekiska så är en bra början att lossa säkringarna även om de ser hela ut och sätta tillbaka dem (ev rengöra kontaktytorna). Kan faktiskt lösa en del löjligt enkla fel wink
Zwudda Refined
9 juli 2013 · 1 770 Inlägg
Okej smile Jag skall ändå byta däck nu inom de snaraste. Så får vi se vad som händer smile
Zwudda Refined
Felet är löst smile Glömt å skriva det, men det var en säkring som såg hel ut, men som inte var det. Så det var fruktansvärt enkelt wink Löste alla problem smile
Och då hade jag ändå gått över alla säkringar och kikat och vänt på dem.
Skönt med enkla fel ibland.
Senast redigerat av Zwudda (9 juli 2013)
RallyAlle
10 juli 2013 · 74 Inlägg
Vart köpte du bromsskivorna? smile
Nuvarande Projekt: Nissan Skyline R33 GTS-T
Ha de!
Zwudda Refined
12 juli 2013 · 1 770 Inlägg
Såja!
Då har jag fått gjort lite idag igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/28/27308/27308-3d9dd6d243155471eeffc6348083e22e.jpg
Det blev en väldig massa handlat, och jag insåg först nu att många saker saknades till kortet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/28/27308/27308-d6bd7c296e2be852894a63707355107b.jpg
Då har vi fått plockat ner insug mm för att rengöra vevhusvetilationen, byta några o-ringar till AC kompressorn och felsöka ett oljeläckage.
https://www1.garaget.org/gallery/images/28/27308/27308-3f4aaa1c31394a0fb8c0ef71681c01de.jpg
Väldigt söligt runt omkring oljefällan. Fick omedelbart syn på att det var väldigt, väldigt oljigt runt oljestickan ner i blocket, och o.ringen där såg jävligt dåligt ut. Så jag var säker på att det var därifrån oljan hade kommit. Så åkte till Volvo och plockade upp den packningen och fick den bytt. Men senare ikväll när jag prövkörde bilen så läckte bilen likförbannat! Får fotsätta felsöka.
https://www1.garaget.org/gallery/images/28/27308/27308-d071a5a143169aa656ab5edd1dca39e7.jpg
Och detta var riktigt pilligt att få dit. Packningarna till AC:n, och skruvarna satt som berget. Jag har ingen aning om det var de som läckte (eller om AC:n läcker över huvud taget). Men nu är de iallafall bytta!
https://www1.garaget.org/gallery/images/28/27308/27308-a2b57e81f0637d5d4b6fd16e80d6f79d.jpg
Sådär ja. Motorn ihop igen, och med original luftburk och kåpan över gasrullen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/28/27308/27308-fe94b782f57b064a843da5ef52008553.jpg
Och så var tanken att sätta på en V90 torkare. Men ett M6 hål är föritet för 800:a serien.
https://www1.garaget.org/gallery/images/28/27308/27308-24043bf854775290f17eafb836d98610.jpg
Ett 8.5mm borr fixar biffen!
https://www1.garaget.org/gallery/images/28/27308/27308-e5c597688567eb554a5c85943f46796d.jpg
Och det ser ju förbannat tråkigt ut med rå plast längst fram på nose!
https://www1.garaget.org/gallery/images/28/27308/27308-d9cb4dca829834663d4ba60ed744af8c.jpg
Det åtgärdas givetvis med lite färg! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/28/27308/27308-efa6c0c23bcc5a1052f1d3b3b322479f.jpg
Många dåliga slangar blev iallafall utbytta, och jag trycksatte även intercooler systemet. Inga läckage där, så laddtrycksproblemet ligger någon annanstans.
https://www1.garaget.org/gallery/images/28/27308/27308-951e6934a43eee53ff6c055dcc17bdb3.jpg
Och dessa ser ju inte vidare roliga ut heller.
Så det fick bli V70N dusch munstycken med lite färg på!
https://www1.garaget.org/gallery/images/28/27308/27308-5784862486686deb9a1922c8757b25bc.jpg
Fick även för mig att jag skulle försöka rengöra ett av dimljusen, men det verkar bli till å köpa ett nytt....
https://www1.garaget.org/gallery/images/28/27308/27308-28a567205ea0a9650efdf3f2be8107f1.jpg
Bakdelen börjar se lite roligare ut nu. Tonad ruta (Men det hann bara bli en idag....) och en lackad V90 torkare. Nytt ändrör och fixad dragkrok är på gång!
https://www1.garaget.org/gallery/images/28/27308/27308-412b57b552702238e83d0599231f8762.jpg
Och även nya bromsar bak med färg på, och även nya cromehjulbultar. Så nu vibrerar det inte längre vid inbromsningar och handbromsen fungerar faktiskt! smile
Allt för denna gång! På återseende
