12228
Instrument panel lura lampor airbag
113 Inlägg
24 juni 2013
hej!  E36 320i 94-
ryckt ur instrument panelen bakom klippte ja av airbag kabeln (blå kabel pin E14) och sen skarva ja up E18 som är broms vätskelampan och snurrade den runt där, men airbag lampan går inte på nu men när ja lägger den mot biten ja klippte av från går den igång såklart, måste lura lampan varför funkar det inte?
Tack!
1 008 Inlägg
24 juni 2013
Därför att den inte är kopplad rakt på, utan det är väl nån liten processor/IC på kretskortet i mätarhuset som signalen går igenom till lampan.
113 Inlägg
25 juni 2013
Aha hur ska ja göra då?
1 008 Inlägg
26 juni 2013
Antingen "fixa felet" (med motstånd om du vill koppla förbi) alternativt slakta mätarhuset och göra omkopplingen inne i huset mellan lamporna, dock är det en del pill eftersom det är SMD komponenter och viss åverkan behöver göras.
113 Inlägg
26 juni 2013
fyfan lät jobbigt.. går de inte dra 2 kablar mellan lamporna bara?
871 Inlägg
26 juni 2013
Plocka isär, döda dioden/lampan och slipa bort mellanväggen till närmaste röda/gula diod/lampa. Fixat! Pill är de men funkar gör de smile
113 Inlägg
26 juni 2013
så de går inte dra sladdar mellan glödlamporna?
113 Inlägg
26 juni 2013
