Köpte bränslepumpen begagnad och såklart ska det börja rackla när man ska börja använda grejerna.. Dåliga oringar i pumpen så det bara forsade bränsle samt dåliga lager.. Nu är detta fixat, dock åkte jag på lite semester så har inte hunnit prova så det fungerar.. Kommer hem om en vecka och då ska den igång!
Skulle testa så gnistan befann sig på alla tändstift idag men tyvärr verkar en av mina tändspolar vara döda.. Har beställt en ny men starten blir lite framåtflyttat
Varför inte 4" tryckrör? Nä men gasspjället hade 4" anslutning så då fick det bli såna rör också.. Framvagnen ser inte likadan ut som på t.ex din bmw med fjäderben utan fjädern frånskilt från dämparen så det är egentilgen bara dämparen som sitter fast i topplagringen.. Finns nån bild på första sidan som visar hur det ser ut
Kör ls spolar.. Har beställt så borde komma när som helst.. Blir map och den är inbyggd i sprutet.. Har inte haft råd att skaffa coilovers fram ännu.. Vill inte köra med såna man sätter utanpå stötdämparen bara..
