5034
Installation Pioneer Subwoofer TS-WX110A
6 Inlägg
5 juli 2013
Hejsan!
Jag har lite frågor rörande installation av min Pioneer Subwoofer TS-WX110A. Jag har koll på samtliga kablar förutom elförsörjningen. I 99% av alla andra exempel på installation av aktiv sub så står det att man skall dra kabeln direkt till pluspoolen på batteriet. I installationsanvisningarna till denna står det dock att kabeln skall dras direkt "to terminal always supplied with atleasta 10A of power regardsless of ignition switch position (låter som batteriet i mina öron). I dokumentationen står det dock "Connect the lead to a power supply terminal from the fuse box which can provide constant current level of more then 10A". Med andra ord vill de här att man inte kopplar direkt till batteriet utan till någon anslutning efter säkringarna? Jag har dock läst att detta inte är rekommenderat då det kan bli ljudstörningar? Finns även en 10A säkring på elkabeln så osäkrad är ju inte enheten?
Tacksam för lite tips då jag tänkte montera klart under dagen!
Edit: Ska installeras in i V70 -07.
Senast redigerat av KalleP18 (5 juli 2013)
5 175 Inlägg
5 juli 2013
Ser ingen anledning att koppla så som dom beskriver. Det blir precis samma sak om du ansluter den till batteriet och har en säkring några centimeter från batteriet.
6 Inlägg
5 juli 2013
Tack för det!
Får dock inte riktigt ordning på remote-kabeln.
Från ISO-kablaget så var redan remote (blå) inkopplad. Enligt manualen skall man koppla in hanen på något vis där vilket inte känns logiskt? Enligt vad jag förstått från viss håll så räcker det om remoten är kopplad till stereon och då borde jag kunna helt ta bort den från ISO-kablaget eller? Den sladden jag håller i kommer från subwoofernoch de andra två kablarna satt ihop tidigare. Honan på kabeln från subwoofern passar ju direkt in i remotekabeln från stereon men hanen passar inte in nånstans?
Några tips? smile
https://dl.dropboxusercontent.com/u/16198529/20130705_220746.jpg
5 175 Inlägg
5 juli 2013
du kan ju koppla in kabeln du håller i på bilden till stereon och sedan ta bort det som ser ut att vara ett flatstift och byta det och motsvarande rundstift mot en bra skarvhylsa tex.
6 Inlägg
5 juli 2013
ska man skarva så att även ISO-kontakten är inkopplad till remote?
6 Inlägg
7 juli 2013
Anybody?
5 175 Inlägg
7 juli 2013
De beror på om du har något mera som använder den strömmen men om allt funkar som högtalare och radio så behöver du inte koppla in den i ison
