5993
Kupevärmarkontakt, problem...
4 Inlägg
31 oktober 2006
Har just köpt en Starlet 84:a, men har lite problem med kupevärmarkontakten.
Kontakten inne i bilen ser ut såhär:
http://www.fildelaren.com/link/link?name=DSCN3309.JPG
Och på min kupevärmare finns ju då ingen sån kontakt...finns det kupevärmare med sån kontakt? eller hur fixar man det där på bästa sätt???
2 655 Inlägg
31 oktober 2006
Det ser ut som Calix grejer. Det ska finnas en kontakt som har motsvarande del i ena änden och ett vanligt 220V uttag i den andra. Bara att jaga reda på hos din närmaste bildelsfirma.
21 761 Inlägg
31 oktober 2006
På den där kontakten ska du koppla ett kupevärmaruttag som har en kabel med samma anslutnings anordning fast med stift, ett sådant uttag köper du tex på en mack eller Mekonomen etc. Kolla dock upp så att det blir rätt sorts kopplingsanordning, det finns två olika utseenden på kabelkopplingarna vad jag vet, DEFA och Calix.
Den kabeln som du visar på bilden är bara en förgreningskabel till motorvärmarsystemet, den kommer mest troligt från en grenanslutning(Y-förgrening) ute i motorrummet.
Neej, nu hann du före.
Senast redigerat av Drönirettab (31 oktober 2006)
