26527
Problem med byte av bromsslang, audi a4
146 Inlägg
15 juli 2013
Hej på er!
Har en audi a4 quattro.
Fick nedslag på besiktningen att en bromsslang va kass. Har bytt den, men får det inte tätt, Där slangen och oket går ihop. Det är ju en bult som går genom slangen ner i oket. När jag ska lufta bromsarna bara pissar det ut bromsolja där. En stråle på två meter. använder samma skruv och bricka som satt på gamla bromsslangen. Har dragit åt så hårt jag bara kan. Vågar inte dra mer för känns som bulten går av då.
Vafan ska jag göra? Mvh En frustrerad kille...
509 Inlägg
15 juli 2013
Man bör byta brickorna eller också får du glödga dom
Senast redigerat av Nico-the-kid (15 juli 2013)
604 Inlägg
15 juli 2013
Ingen språkpolis men du skriver bricka, det skall vara 2 brickor.
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
