8231
Centrallås som strular
Ghettopimpare & DJ
28 Inlägg
17 juli 2013
Håller på att avyttra en Mitsibishi Carisma -98 och hade monterat ur en baslåda som jag hade i skuffen. Troligen hade jag inte isolerat kablarna tillräckligt, för ett par dagar senare, när jag skulle åka iväg, var batteriet stendött. Försökte kabla igång bilen, vilket inte gick. Det blev svetslåga när sista kabeln skulle kopplas på. Alltså nån form av kortis. I med nytt batteri och bort med alla slutstegskablar. Funkar kalas förutom centrallåset och eventuellt även fläkten. Säkringen (nr 12 i motorrummet) ser hel ut även om det satt en 10A istället för den 20A som stod i bruksen.
Har någon nån idé om vad som kan ha gått? Samtliga motorer? Säkringar? Reläer?
