5622
Cadence S2w8-s2 TIPS PÅ LÅDA
Mekaniker
245 Inlägg
21 juli 2013
Skulle behöva lite tips på storlek på lådan, finns en med i lådan men vet inte hur måtten ska vara om de alltid är yttermått eller och sen är den nog inte räknad i 22mm spån som ja tänkt använda.
tips vore väldigt uppskattade!
Alla parametrar finns här iaf: http://cadencesound.com/content/S2W8.pdf
If it ain't low slam it!
21 761 Inlägg
21 juli 2013
Avstämningen i deras lådförslag verkar inte passa till vanlig musik som kan innehålla djupbas, frekvensgången ser dessutom i teorin ut att vara ordentligt peakad. Sedan får jag heller inte riktigt ihop avstämningen med lådans nettovolym och portlängd.
Hur ska lådan spela, vilken typ av musik (typ dunka dunka, djupbas osv)?
Basen tillhör den sorten som "trivs" i ganska liten låda och då blir porten tyvärr ordentligt lång, en svår bas att räkna på alltså. smile
Mekaniker
245 Inlägg
21 juli 2013
Ja fick höra att de verkade lite galet, skönt få de bekräftat smile
Den ska väl spela allt möjligt från rock till house typ :p
Kan den funka i sluten låda?
Har ett 800wrms steg att driva med massive audio n2
Steget har 4 högtalar anslutningar men är ett monosteg? Och basen är kopplad i 2ohm från fabrik
21 761 Inlägg
21 juli 2013
Eftersom jag inte har testat basen så kan jag bara utgå ifrån teorin och den visar att det väldigt är svårt att få till en låda som spelar flera musikstilar utan att få ruskigt lång port (långt över 50 cm) om man dessutom ska kunna spela ganska högt.
Sluten låda går väl att göra, men det lär inte spela någon märkvärdig djupbas kan man säga. 20 liter netto som utgångspunkt kanske.
Många monoslutsteg har 4 st högtalarutgångar, dvs 2 st plus och 2 st minus. Inuti steget är dock båda plusanslutningarna respektive minusanslutningarna ihopkopplade, vilket innebär att det funktionsmässigt bara är en plus och en minus.
Orsaken till att stegen har på det sättet är underlätta inkoppling av flera basar eller bas med flera talspolar, man slipper sätta flera kablar i samma anslutning och riskera glappkontakt. smile
Mekaniker
245 Inlägg
21 juli 2013
Okej men vill har bra djupbas fast ändå kunna spela lite snabbare, kanske är lättare behålla snabbheten i en 8"
Ska sitta en Polo
21 761 Inlägg
21 juli 2013
Testa hur 20 liter netto slutet verkar spela, blir det inte alls bra så får jag ändå försöka räkna ut basreflex eller så kanske någon annan som testat basen ger förslag. smile
