4632
Dimljus Xenon Elproblem
87 Inlägg
23 juli 2013
Har xenon i dimljusen men har problem med att lamporna bara lyser några sekunder och sen slocknar de. Då slår jag av och sen på och då händer samma. Testade koppla dimljuskittet till strömmen till halvljuskittet och då fungerade det. Kan den mata för lite ström till dimljusen? Eller vad kan vara felet?
2 093 Inlägg
23 juli 2013
Inte så att det är canbus som orsakar problemet?
Tycker det låter lite konstigt att de skulle reagera på för låg spänningen först efter några sekunder.
Fotograf
155 Inlägg
23 juli 2013
Då borde väl canbus problemet kvarstå när han kopplade in det i halvljuset också?
Eller jag kanske är helt ute och cyklar haha, men var en tanke som slog mig bara. smile
Gilla gärna min sida på Facebook: https://www.facebook.com/adamdahlstromphotograpy
5 175 Inlägg
23 juli 2013
Canbus lär inte ha nått med saken att göra. Canbus är ett sätt att styra styrdorn osv. Den har inget med lampan i sig att göra. Kan dock säga till lyktans styrdorn eller elsystemsstyrdornet att slå på lampan eller slå av den.
87 Inlägg
23 juli 2013
Det är som att när den ska upp i lite mer ljus så där den när den är kopplat i dimljuset. Det fungerar just nu på den ena sidan men inte på den andra. Så det är ju också en konstig detalj....
2 093 Inlägg
23 juli 2013
Men kan inte bilar med ''canbus'' ta bort spänningen till lampor som har fel effektförbrukning? Eller ger det endast lampvarning?
Har själv endast kopplat i äldre bilar och endast läst andra som skrivit om deras problem med ''canbus'', därav mitt antagande.
Däremot så brukar ballasten inte ge ut ström till lampan i mer än någon tiondels sekund om den får för låg spänning. Så tycker det är konstigt att du skriver att de lyser några sekunder innan de slocknar. För ballasten drar som sagt mest ström direkt vid start och därefter sjunker strömförbrukningen.
5 175 Inlägg
23 juli 2013
Kan vara så att xenonets förbrukning sjunker så pass lågt när den blivit varm att bilen tror lampan är trasig och slår av den. Bara spekulationer dock. Man skulle kunna sätta en halogenlampa parallellt med xenonet och på så vis öka förbrukningen men det medför dock risk för brända säkringar eller i värsta fall kablar.
