6041
Navigator(GPS) på C5
1 Inlägg
3 november 2006
Hej , jag har ett problem med min Citroen C5. Det är så att navigatorn inte fungerar som den ska. Skärmen är mestadels svart men ibland så fungerar den som vanligt i nån minut för att sedan bli svart igen. Någon som känner igen problemet och vilka åtgärder kan man ta vid?
tacksam för svar!
SSS -12
3 217 Inlägg
3 november 2006
Du kan åka in till Citroen och fråga vad det rör sig om... Tror inte att du ska ge dig på den tekniken för egen maskin! Det kan ju i bästa fall bara röra sig om glappkontakt, men annars lär det ju vara fabriksfel, och där ska någon slags garanti hoppa in!
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
