6227
el styrke fall?
Svetsare
216 Inlägg
3 november 2006
har problem med elen när jag kör så blir ljuset även på inredningen svagare periodsvis det hörs även på fläkten att den går ner i varv. trodde att det va slutsteget som drog för mycket ström men problemet kvarstod även utan? någon som vet vad detta kan bero på?
Mvh Micke
I Rock Your Socks Of...
http://mickeshobby.blogspot.com/
Hellre Parkinsons än Alzheimers.
Det är ju bättre att spilla ut lite av groggen än att glömma var man ställt den.
Inga konstigheter
2 064 Inlägg
3 november 2006
Hur funkar systemet utan slutsteg? O.o
Svetsare
216 Inlägg
3 november 2006
jo det funkar men blir inge bas. du vet ej vad felet kan vara eller!!!!
21 761 Inlägg
3 november 2006
Prova att mäta laddspänningen från generatorn när fläkten går ner i varv. Kolla även kablarna från batteriet och från generatorn så att ingen kabel sitter löst.
Senast redigerat av Drönirettab (3 november 2006)
Svetsare
216 Inlägg
7 november 2006
problemet är att det märks bara när jag kör, när den går på tomgången är det som det ska vill ju inte köra med öppen huv och tvinga tjejen sitta å mäta... men jag har precis lossat bateri skorna och borstat rent lite får se om det hjälper...
Senast redigerat av BogieBoy (7 november 2006)
21 761 Inlägg
7 november 2006
En liten udda fråga kanske men läcker det kylarvatten någonstans, tex från vattenpumpen? Tänkte att det kan i så fall spruta lite grann på fläktremmen och då slirar den så att generatorn inte får tillräckliga varv.
Eftersom felet verkar uppträda när du kör så kan det bero på att det blir högre tryck från kylsystemet och då börjar det läcka lite. Jag tycker att det inte är ett helt osannorlikt fel iaf.
Svetsare
216 Inlägg
7 november 2006
har el fläkt men jag har en rem till generatorn ska nog ta och kolla detta låter som det kan vara troligt. kan ju vara så änkelt att den behövs bytas i vilket fall. det hjälpte inte med att göra rent polerna!
Svetsare
216 Inlägg
12 november 2006
jag tror att jag kommit på vad felet är. har efter lite mätningar kommit fram till att det inte är el fall utan att det blir över spänning. och jag ska prova att byta elregulatorn på generatorn och se om det hjälper...
Miklen
12 november 2006
Överspänning ? hur mycket då ?
21 761 Inlägg
12 november 2006
Skumt, belysningen och fläkten ska inte minska i styrka om generatorn laddar med för hög spänning.
Miklen
12 november 2006
Anledningen te min fråga e så han inte mätt överspänningen till ~14volt så han missuppfattar allt.. e ju inte konstigt ljuset varierar om den hoppar mellan 12 å 14 menar jag..
Svetsare
216 Inlägg
14 november 2006
nä det har dom inte dom har ökat men jag har trott att det va i det höga läget som va rätt.
Svetsare
216 Inlägg
18 november 2006
Nu funkar det som det ska det va regulatorn som va sne. Men på grund av överladdningen har nästan alla lampor i instrumentpanelen gått sönder pluss att alla färg bublor hadde smält. men det har jag fixat nu pluss att jag slapp den fula gröna färgen...
Svetsare
216 Inlägg
18 november 2006
den laddade nästa 16volt
21 761 Inlägg
18 november 2006
Kul att det ordnade sig.
Miklen
18 november 2006
Oj smile
Svetsare
216 Inlägg
18 november 2006
japp det e kul och det kostade in så mycket heller 260 kr bara
