15693
Steget började lysa rött...
158 Inlägg
5 augusti 2013
Hej! Kopplade i ett nytt steg igår som skulle driva min 12" Gas låda , steget är ett eybrid 6y600 , det funkade hur bra som hellst. Har spelat kanske 2-3 Timmar med det ! Sen idag när jag va ute och körde funkade de bra men sen när jag stängde av bilen och starta den igen så lyste det rött! Nu har jag hållt på och undersöka lite och märkte att då jag tar bort jord kabeln så lyser steget fortfarande rött , och tar jag bort lågnivån så slutar det , men on jag sätter dit jorden utan Att ha lågnivån i så lyser det ändå rött ... Kan det ha blivit nåt fel på steget eller han nån annan nått förslag?
5 176 Inlägg
5 augusti 2013
Prova att starta steget utan högtalarkablar. Då utesluter du dom smile
Sen kolla så du har bra med ström till steget smile
Sen ska man aldrig aldrig koppla ur jordkabeln till steget med lågnivåkablarna i. Då jordar steget genom lågnivån och sedan stereon vilket är att be om bränd signaljord och pipande generatorljud.
158 Inlägg
5 augusti 2013
Prövade de nu också men det blir ingen skillnad .. Och koppla jag ut lågnivån lyser de svagt rött , sen när jag koppla in de igen börja de lysa starkare ...
5 176 Inlägg
5 augusti 2013
provat och jorda steget på en annan jordpunkt?
158 Inlägg
5 augusti 2013
Japp ha prova de å :p vet inte om det kan ha blivit kortis inuti steget men alla 3 säkringarna är hel ...
158 Inlägg
5 augusti 2013
Felet hittat ! Bytte kabelsko och lödde fast kabeln i den nya skon så va problemet borta , alltså dålig jord som va felet ...
