5175
2400W RMS steg vilken bas passar bäst?
1 494 Inlägg
5 augusti 2013
Tjena!
Planerar ett inköp av ett större ljudsystem och börjar med att uppgradera min baslåda. Jag har inte köpt något än men för tillfället lutar det emot ett 2400w RMS Alpine steg och 2st B2 basar.
Problemet är att jag inte vet vilka basar som kommer att spela bäst. Dom två jag har att välja mellan är:
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … 2-mk2.html
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … 5-mk2.html
Så frågan är vilka kommer att spela högst och hur stor blir skillnaden? Om det inte är någon större skillnad så kör jag nog på 2x12" eftersom att dom är mycket lättare att klämma in i min bil och jag kan köra dom i 4Ohm om jag vill.
Tacksam för svar!
Gladen Audio
2 388 Inlägg
5 augusti 2013
Fjong skrev:
Tjena!
Tacksam för svar!
Är ju samma spolar på de basarna så du kan antingen köra i 2ohm eller 0,5. Har testat första versionen av AS12 och den spelade på rejält gott och den nya ska va ännu bättre.
2 15" kan säkert spela högre men kräver oxå mkt större låda för att prestera.
Jag spelade över 150dB med ton med mina AS12 och första versionen på B2 M1S i en portad 120L låda byggd för att spela musik högt.
Kör på 2 12" det räcker väldigt långt med det Alpine steget om det är M240 du tänker på.
Team-leader för Team1
1 494 Inlägg
5 augusti 2013
Frippe_L skrev:
Fjong skrev:
Tjena!
Tacksam för svar!
Okay tack för tipset! Men i vilken bil spelade du 150 db? det är nämligen mitt mål att kunna spela 150 db smile
Skulle också vara tacksam för ytterligare tips med låda och annat då jag fortfarande är ny inom billjuds världen tongue
Och ja det är Alpine MRX-M240 steget jag är inne på att köpa, det verkar vara ett riktigt grymt steg!
Gladen Audio
2 388 Inlägg
5 augusti 2013
Fjong skrev:
Frippe_L skrev:
Fjong skrev:
Tjena!
Tacksam för svar!
I min Saab 900 jag tävlade med förr spelade jag över 150dB med en 100A säkring till steget smile
http://www.youtube.com/watch?v=uB2QHhom4CI
I en S60 kan jag tyvärr inte säga "det sätter du lätt i den" inte i nån annan sedan heller utan jävla mkt jobb.
http://i975.photobucket.com/albums/ae235/Frippe_L/Better%20SAAB/P6180036.jpg
1 494 Inlägg
6 augusti 2013
Fint att du satte svenskt rekord! big_smile
Men är kraven för den tävlingen att man har en 100A säkring på + kablen? Hade ju tänkt tävla lite om man åker på nån träff men kan inte så mkt om klasserna.
Jag är också medveten om att det krävs en jävla massa jobb för att få allt bra, la ner drygt 40-50 timmar på min första och nuvarande baslåda som ändå är väldigt simpel. Men jag gillar att bygga ljud och ser fram emot utmaningen smile
Åter igen tack för hjälpen! Vi får väl se om vi syns i en tävling någon gång smile Om inget annat så kommer jag lägga upp allt jag gör i mitt projekt om du är intresserad av att se hur det blir.
Gladen Audio
2 388 Inlägg
6 augusti 2013
Ja den klassen gick ut på det sen fick du ha hur många batterier och steg du ville men basens steg fick bara avsäkras med 100A men den klassen finns inte numera sen har en del träffar olika klasser så det är inget o hänga upp sig på.
Ja jag tycker du ska testa på att tävla lite iaf, även om det är för din egen skull du ska bygga, basarna låter bra, steget du tänkt dig låter med bra så det ska inte va några problem, du bör dock iaf ha minst ett extra batteri i bilen så inte steget pajar pga för klen ström.
1 494 Inlägg
7 augusti 2013
hade tänkt köra på nått i denna stilen batteri väg:
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … c1800.html
Så ström det kommer att finnas gott om! smile
Men jag har lite funderingar angående lådan som vad jag vet inte är så normalt. Jag hade tänkt att avrunda alla hörn så att det inte blir några raka hörn. Den ultimata baslådan är ju rund så avrundade hörn borde väl hjälpa lite?
Gladen Audio
2 388 Inlägg
7 augusti 2013
Köp hellre två andra 80-100ah batterier för 2k/stycket än ett sånt Kinetik, visst är de ok men inte mkt bättre än andra AGM-batteri. XSpower/Stinger/Odyssey är bättre men man behöver egentligen inte såna om man inte ska ha ström skitsnabbt till stegen som när man tävlar i dBdragracing osv. Till vardags är många Ah att föredra.
AGM-batteri från Biltema funkar hur bra som helst och kommer kosta 3600 för två om du väljer 95ah varianten
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre … eri-80700/
1 494 Inlägg
7 augusti 2013
Jag kommer ju inte spela om jag inte kör och på tävlingar och annat så kommer jag att ladda men dom AGM batterierna blir väl varma och producerar knallgas? och kommer dom att ge ström nog? Jag vill ju helst slippa kondensatorer smile Sen vill jag ju inte att dom ska ta skada om jag laddar ur dom sad
Jag skulle ju kunna köpa ett litet kinetik och ett 95ah biltema batteri, då får allt nog med ström och jag har många ah tongue
Senast redigerat av Fjong (7 augusti 2013)
1 494 Inlägg
7 augusti 2013
Fan ett litet kinetik verkar ge samma som ett stort biltema batteri så den kombinationen funkar ju inte >.<
Gladen Audio
2 388 Inlägg
8 augusti 2013
AGM (Absorbent Glass Mat) är den teknik de allra flesta tillverkare använder, även Kinetik och de jag nämnde förr, du tänker på gamla bly/syra-batterier, de kan du inte lägga ner och vända på hur du vill som du kan med AGM. Dom kommer ge ström nog och mer därtill.
De små batterierna är mer som en stor konding alltså tar den första smällen ström och bör kopplas in nära slutstegen för bäst effekt, annars är de inte så användbara, förutom i racebilar där de sparar mkt vikt.
