9747
Hjälp med baslådeuträkning, MTX Thunder 6000 10"
10 Inlägg
5 augusti 2013
Jag skulle behöva få hjälp med en låda till en MTX Thunder 6000 10".
Basen kommer sitta i en Opel Vectra A och det vore bra om lådan är en "all-a-rond" låda, musiken som spelas är allt från rock till dubstep, och de mesta där i mellan.
Tack på förhand!
specs:
RMS Power : 300W
Max Power : 900W
Frequency response : 27Hz - 200Hz
Sensitivity : 87,5 dB/2,83v/1m
Fs : 27,1Hz
Re : 3,5Ohm
Z : 2Ohm + 2Ohm
Qms : 6,2
Qes : 0,43
Qts : 0,40
Vas : 32,1Liter
Mms : 190,1gr
Cms : 0,182mm/N
BL : 16,3N/A
Sd : 353cm2
Vd : 0,56Liter
Xmax : 16,0mm
Diameter : 25cm (10’’)
21 761 Inlägg
5 augusti 2013
20 liter netto med 70 cm2 slotport (25x2,8 cm i uträkningen) som är totalt 65 cm lång. smile
