3792
Mercedes 280 el fel,elhissar
23 Inlägg
7 augusti 2013
Är alltså en w124 280t 95
Felet är att elhissarna bara fungerar med dörren öppen alltså ej med bilen igång/tändningen på.Har hittat ett relä som sitter längst in mot torpeden bakom säkringsdosan under huven, har fått för mig att hissarna ska gå via de, är ja rätt ute då???
Samt att bakrutetorkaren, stolsvärme har lagt av i samma veva,kan de gå på samma relä?
Tacksam för svar!
23 Inlägg
8 augusti 2013
Tacksam för svar!
Problemet löst. Säkring samt relä var problemet
33 Inlägg
20 oktober 2013
hej ! vart hittade du reläet till elhissarna ? mvh.
