3947
Skumt problem med LED-skyltbelysning.
18 Inlägg
10 augusti 2013
Som rubriken lyder så har jag ett skumt problem med skyltbelysningen på min xc70. Det hela började med att jag märkte att de fungerade ibland och ibland inte. Såg att det var massa smuts på insidan av lamphållaren, vilket gjorde att deminte kunde föra ström. Enkelt att lösa tänkte jag, så jag slipade bort all smuts och smetade in lite kopparpasta. Fungerade kanon i typ en halv dag, sen kom samma problem tillbaka igen. Satte då in original lamporna och det fungerar - HELA TIDEN. Testade ett par andra LED-lampor och de resulterar i samma problem som tidigare LED-lampor. Är det någon som varit med om liknande problem, att det bara fungerar med vanliga lampor och inga LED-lampor? Är väldigt tacksam för svar, då jag har testat allt, t o m bytt till nya lamphållare utan resultat.
Tack på förhand!
/ Filip.
1 160 Inlägg
10 augusti 2013
du har väl canbus. den kanske tror lamporna är sönder o bryter strömmen.man ska tydligen ha speciella ledlampor om man har canbus
18 Inlägg
10 augusti 2013
Har både testat med och utan canbus. Canbus övervakar tydligen inte skyltbelysningen endå..
