9931
Underhåll av Volvo Original Bilbatteri?
1 268 Inlägg
4 november 2006
Någon som vet om det går att underhålla Volvos Original Bil Batterier eller skall man undvika det???
21 761 Inlägg
4 november 2006
Man ska alltid hålla koll på och underhålla bilbatterier oavsett vilken sorts batterier det handlar om. Även om det står "underhållsfritt" på batteriet så innebär det inte att man inte behöver göra underhåll på det, däremot betyder det att man inte ska behöva fylla på destillerat vatten så ofta om batteriet används normalt och inte laddas av en batteriladdare ofta.
Ifall batteriet behöver laddas ganska ofta av en batteriladdare så bör man kolla syranivån så att nivån inte sjunker under plattorna i cellerna, skulle detta hända så mår batteriet inte bra.
Om man kör mycket kortkörningar och/eller har en hel del strömslukande prylar i bilen, tex en större bilstereoanläggning, så är det alltid bra att kolla hur bra laddat batteriet är och eventuellt underhållsladda över natten.
1 268 Inlägg
4 november 2006
kollade på batteriet idag finns inga sådana rattar att skruva på utan man måste ha nåt verktyg av nåt slag.....
21 761 Inlägg
4 november 2006
De lite mer avancerade "vanliga" batterierna brukar nog inte ha rattar som man skruvar upp med fingrarna, ofta är det platta små lock med ett krysspår i så att man får ta en större spårmejsel för att skruva upp.
Man får dock se upp så att det inte är ett helt slutet batteri, de får man inte försöka ta bort locken på.
workoholic
146 Inlägg
4 november 2006
man får va försiktig så man inte trycker igenom mejseln genom locken.. en liten anekdot: skulle fylla dest. vatten på en bil o hitta en tesked (ja alltså en sån av metall inte en av plast) o vände den "upponer" gick skitlätt o öppna hehe
21 761 Inlägg
4 november 2006
Ja, det går tydligen att använda teskedar på många sätt. Man tager vad man haver.
