11023
Vad är skillnaden på olika Volvo b230 motorer?
mercedes_driver
22 september 2007
jonny_740 skrev:
Är ni fulla viisa av er.. b230K har inte förgasare... och b230e har visst katt.. det blev standard (lag) 1988..
Om du nu är så jävla duktig så varför frågar du då om vad det är för skillnad på B230k , B230E och B230F??Du visst det ju inte nyss! hmm
mercedes_driver
22 september 2007
B230E Mekaniskt insprut (50% elektroniskt)
B230F Elektroniskt insprut
B230K Förgasare
Rätta mig om jag har fel. wink
Volvoskadad
6 017 Inlägg
22 september 2007
B230K Förgasare
du har rätt där!
Jonas
812 Inlägg
18 december 2007
k motorn har även ett udda förbränings rum..  sitter i kolvarna tror ja de är (motsat från normala motorer) dom botendelarna är bra om du ska turbo trimma iaf..  + att det sitter en x kam i dom..  och förgasare är ju rätt men även insprut är rätt..  är en korsning mällan insprut och förgasare..  är de sämsta skit volvo har tillverkat..  å de nån sa att det sitter solex förgasare är bara skit snack men därimot passar en stående solex lr weber rakt på insuget utan att man behöver modda..   fler frågor ang k motorn??
b230f = elektroniskt insprut = 116hk
b230e = mekaniskt insprut =131hk'
b230k = förgasar insprut = skit
b230a = ren förgasar motor
de är dom som sitter i volvo 740
fler frågor??
man lever bara en gång..
Turbonisse
128 Inlägg
18 december 2007
Vad har jag i min volvo 740 -90 LH-jetronic 2.2 eller LH-jetronic 2.4??
Volvo bästa bilen!!!
Mr White
1 072 Inlägg
18 december 2007
LH2,4
Turbonisse
128 Inlägg
18 december 2007
betyder det att jag har 2.4 liters motor eller ??
Turbonisse
128 Inlägg
18 december 2007
jag hade en volvo 740 -87 med K motorn tongue tyckte den var lite seg på gasen förut men sen blev den piggare efter ett tag tongue
Tycker det var konstig tomgång på dom först var det normalt 900 varv sen efter ett tag så gick den upp till 1500 varv hmm
Mr White
1 072 Inlägg
18 december 2007
de är fortfarande samma hedliga B230F...de är insprutet som heter 2,4LH bara smile
Turbonisse
128 Inlägg
18 december 2007
okej hehe smile
2 118 Inlägg
18 december 2007
finns B230e i två versioner ? en del säger 136hk, men i min är det 131hk.. fattar som inte tongue
D.i.l.l.i.g.a.f
245 Inlägg
18 december 2007
fler frågor??
sitter en solex sisac(stavning?) nästan samma fugge som sitter på B200K, det som skiljer är att det sitter en ventil som stänger av soppat vid motorbroms vid vissa varvtal
BMW 540 e39 -97
940Turbo -91 brukis *såld* BMW 318is e36 -92*såld*
240GLT -83 projekt *skrotad* 240DL -85 möjligt tidsfördriv *skrotad*
LEG. åkafrånpolisåcykla6månder *genomförde kursen med bravur*
21 761 Inlägg
18 december 2007
740 med B230E har 131 HK
240 med B230E har 129 HK
De motorer som har 136 HK heter B23E (äldre än 1985), alltså den motorn som är föregångare till B230E (nyare än 1985). Beroende på vilken årsmodell av B23E det handlar om så kan det vara olika HK
39 Inlägg
18 december 2007
b230 k och a är de man använder när man sätter i marinvev pga axialagrets placering gjordes till 87 k har helt plana toppar med förbränningsrummet i kolvarna.. riktigt jävla skit. rappar kamremmen är det ajöss med ventilerna:)
230f LH2.2 kom 87 med.
LH2.4 kom 89, det är de som har diagnosuttag(230f)
230fd(940 ca.92-94) med egr-ventil och pulsair.. riktigt skit de med..
940 91-92 fanns 230fb med 531 o vx3 kam.. en kanonmotor:P
varvstopp är bättre än sex:)
Avstängd
70 Inlägg
24 december 2007
Volvo Knugen skrev:
twin_cam skrev:
Att b230E Har 136 hästar medans F eller vilken somm var efterträdaren bara har 116 beror på att E har K-Jetronic som är ett aggresivt mek. sprut med minst 4 bars tryck.
Visst, går att hålla dom på låga effekter med, men dom är så lätta att skruva upp.
F har LH-Jetronic, och drar därför mindre soppa.
vilken B230E har 136hk? vad jag vet så har 240 GLE/GLT 85-88 B230E med 129hk, o 740 GLE 85-88 131hk (är inte 100% på årtalen men vad jag vet har B230E aldrig funnits med 136hk, vänligen rätta mig om jag har fel)
nej det är 131 hk
gör som ford köp volvo
551 Inlägg
26 december 2007
#56
B230K är en motor me 2 ports förgasare(gjordes 1985 och 1987)... precis som någon sa ovan så är förbränningsrummen i kolvarna, denna motor har 631 topp och T-Kam (traktor kam brukar den kallas). Där e sjuukt mycket vakumslangar hit å dit, fungerar allt som det ska så går den mycket bättre än vanliga B230A.
Senast redigerat av marven (26 december 2007)
You can't B serious, oh K
29 Inlägg
28 april 2008
kanske står men hittar det inte, ursäkta. Men hur måna hästar har en B230A motor ?
tack
7 100 Inlägg
28 april 2008
min ligger på 121 iaf!
29 Inlägg
28 april 2008
#59
tack för snabbt svar big_smile.. vet du vad den dricker ?
Senast redigerat av ViktorL (28 april 2008)
7 100 Inlägg
28 april 2008
#60
för mkt!!
har ingen aning faktiskt,har en förgasare ochså,plus automat så den dricker nog en hel del
