9239
Får ej ström efter start av bil
18 Inlägg
19 augusti 2013
Kanske skulle varit i fordonsel men det gäller mest ljud så jag lägger tråden här
Det är så att jag har köpt mig en nissan almera -99 som jag satt in min baslåda i, dock har jag ett litet problem. När jag nu satte i min stereo så fick jag först ingen ström alls till den och började titta på kablaget inuti som ser helt åt helvete ut förövrigt.
Almera Kablage: https://www.dropbox.com/s/o4fud0jiwjryk … .17.42.jpg
stereo kablar: https://www.dropbox.com/s/5kxc1osnt9i9z … .18.30.jpg
12Volts kontakten(röd kabel) hade en kontakt som gick in i den medans jorden(svart kabel) inte hade någon alls, dock när jag tar jord kabeln och sätter den i orange kabeln så går radion igång, alla högtalare, slutsteg och allt fungerar och jag kan ösa, men så fort jag startar bilen för allt och går inte igång igen förns jag vrider av bilen och endast teningen är igång, då går det igång igen.
Någon som har en aning eller lösning ?
19 augusti 2013
Vad är det för stereo du har?
18 Inlägg
19 augusti 2013
En Denver CAU-420(http://www.denver-electronics.com/denver-cau-420/), den har funkat hur perfekt som helst i min Volvo 855 jag hade innan och jag har provat den i annan bil den funkar felfritt utan det är bara i denna bilen det krånglar, det skumma är ju att det lägger av så fort bilen startar?
Senast redigerat av rizzler (19 augusti 2013)
403 Inlägg
19 augusti 2013
Vet inte om jag fatta din förklaring riktigt men.
Testa att mäta på röd och gul som jag antar är 12V+. Ena för enheten och den andra för minnet (antar att det är röd och gul). Men jorda någon annanstans än i själva kontakten. Mät när tändningen både är på och av.
18 Inlägg
19 augusti 2013
Jag vet nu inte hur det kopplat denna strömmen i bilen men jag fick det precis att fungera, om jag har antenkabeln i  stereon samt sätter jorden på "Antenna output" kabeln, den blå på stereo kablaget så fungerar stereon, alla högtalare och sluteg även efter man startat bilen och stänger av, det dumma än nu att man måste stänga av den manuellt hela tiden.
Jag tog en multimeter och kollade, det oraga kabeln på stereokablaget finns inte ens med i beskrivningen på stereon som en kabel som ska finnas med, den har dock 12V enda tills man startar bilen, då försvinner de därifrån, Minnet provade jag också att mäta den får inte heller något utslag.
