5394
Behöver hjälp med låduträkning, Ampire BOLD 10"
10 Inlägg
23 augusti 2013
Dags för ny bas, och ny låda.
Kan någon vänlig person hjälpa mig med en uträkning?
Basen är en Ampire BOLD 10"
Bilen är en Volvo 740, basen kommer få spela genom skidluckan.
Musik är inrikad på all-a-round, blandat men inget klassiskt wink
Specs på basen:
Fs / Hz 43,14
VAS / L 9,313
Qts 0,553
Qes 0,615
Qms 5,494
Re / Ohm 3,6 + 3,6
Z / Ohm 4 + 4
SPL / dB 82,7
Mmd / gr. 222,6
Xmax / mm 16
Sd / cm² 330,0
Vd / cm³ 528,0
D / mm 205,0
Pe / Watt 1000 / 2000
Tack på förhand!
21 761 Inlägg
23 augusti 2013
Hur mycket effekt tänker du driva med?
Den basen är inte rolig att räkna på om man vill ha "allround", lådvolymen blir ganska liten och porten väldigt lång ifall den drivs med 500 W eller mer. hmm
10 Inlägg
23 augusti 2013
Basen kommer få 950watt rms och det mesta som spelas kommer vara dubstep/house/techno.
Senast redigerat av ovlov123 (23 augusti 2013)
21 761 Inlägg
23 augusti 2013
Jag kollade nyss i PDF-manualen till den basserien och där står det andra parametrar: http://pdf.ampire.de/bold_new.pdf
Frågan är ju vilka man ska utgå ifrån. hmm
10 Inlägg
24 augusti 2013
Kör utifrån manualen? Eftersom det är ju tillverkarens å det andra är ju återförsäljarens.
21 761 Inlägg
24 augusti 2013
30 liter byggvolym med 61,6 cm2 slotport (28x2,2 cm i uträkningen) som är totalt 68 cm lång, avstämningen hamnar runt 35 Hz. Lufthastigheten i porten kan bli ganska hög vid 900 W inmatad effekt så du bör runda av kanterna i båda portmynningarna ordentligt, jag kan inte garantera att flåsljud inte uppstår. smile
