9576
Problem med Ljudbalans mellan högtalare och baslåda.
7 Inlägg
26 augusti 2013
Har lite problem med mitt billjud, har haft det ett tag nu och är nöjd med det förutom när jag höjer volymen så hänger inte basen med. Säg att jag har en volym på 30 och höjer till 35 så förändras inte ljudet på basen.
Vad jag har i bilen just nu är:
MDS Torque T1 Mono Slutsteg             http://www.brc.se/slutsteg/mds/mds-torq … -slutsteg/
MDS MDS EG10WB (av äldre modell)   http://www.mds.se/product.html/mds-mds- … ry_id=2603
Kicker KS40                                         http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … s68-2.html
"Bilhögtalare"  5,25"                           http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilstereo … are-31242/
Kenwood KMM-157                             http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … nyhet.html
Sedan en extra fråga, den basen jag har nu har en välldigt djup bas. Jag skulle vilja ha 1-2 basar till av mindre storlek som ger ett ljud som är motsatsen till djup bas.
Tack på förhand.
Senast redigerat av Teddis (26 augusti 2013)
5 852 Inlägg
26 augusti 2013
Låter som du vill mer än vad ditt steg vill
27 augusti 2013
Jag har lite samma på min Alpine CDE 178BT. Slutsteget till basarna hänger med men inte högtalarna som sitter på Hertz HCP4D. I regel ingen skillnad mellan 30 och 35
1 525 Inlägg
27 augusti 2013
Det är som Tujbo skriver, det är slutsteget som inte orkar leverera mer.
I det läget ska man passa sig så man inte skickar på för högt, steget kan börja lämna oren signal eller till och med börja dista och då har ni brända basar som betalning...
7 Inlägg
27 augusti 2013
Min första tanke var väll att steget inte var kraftfullt nog, men om jag ställer ner gain på basen är det samma, det är ingen betydelse på hur högt jag har basen satt på slutsteget. Men ja jag vet inte det kan väll vara slutsteget ändå, är ganska ny inom detta så jag är inte så kunnig.
5 852 Inlägg
27 augusti 2013
Då är det slutsteget som inte orkar med helt enkelt och du behöver ett kraftigare om du vill ha ut mer ut av basen
Superhedde
255 Inlägg
27 augusti 2013
Du säger att basen spelar mycket djupbas. Det är inte möjligtvis så att du höjt "bassboost" på ditt slutsteg? Har du även höjt basnivån på din huvudenhet? Isåfall så skulle jag rekommendera att du ställer basen på "0" på din EQ på stereon samt stänger av eventuell loudness och även bassboost på ditt slutsteg.
Jag brukar alltid rekommendera "rak eq" på själva HU samt orörd bassboost för bästa resultat. Nivån mellan framsystem och bas skall alltid justeras med gain eller sublevel. Du kan även prova att skifta plus och minus på anslutningen på din baslåda för att uppnå bästa samspel mellan baslåda och framsystem. Lämplig delningsfrekvens för din baslåda är någonstans mellan 60-80hz.
Vidare så är effekten ur slutsteget troligtvis begränsningen i ditt fall, men börja med att se till att följa ovanstående rekommendation. smile
Mvh Mattias
DJ sedan 1990. Jobbat med billjud sedan 1999. Musikproducent. #mattheroproducer
7 Inlägg
28 augusti 2013
Tackar så mycket för svaren, ska införslaffa mer gregger senare, tror min granne har kraftfullare slutsteg jag kan testa med smile
Angående inställningarna så har jag ingen "bass boost" på basen står på -2 till och med om jag inte minns helt fel, så förstärkt den har jag inte, och fortfarande lite väl djup för min smak. Men jag ska kolla över de andra sakerna du tog upp Hedde.
Tack!
