8517
Behöver råd runt mitt nya ljud
49 Inlägg
27 augusti 2013
Hejsan!
Har kommit över lite saker billigt, som jag förstått det ska vara helt okej grejer.
Problemet är att jag är helt grön på området så skulle behöva lite råd.
Följande saker har jag:
slutsteg: eyebrid 1Y500 http://www.eyebrid.com/y2_amps_1Y500.html
slutsteg: eyebrid 1Y450 http://www.eyebrid.com/y2_amps_4Y450.html
2st 12" basar av okänd modell. Står ingenting på dom. Har googlat på DLS 12" basar och tycker den liknar dom, men hittar ingen specifik modell som ser ut som mina.
och ett högtalarkit: DLS Nobelium 5.2 http://www.elektronikklageret.no/DLS-NOBELIUM-52
Baslådans mått är ca 37cm på kortsidorna och 100cm bred. Den är byggd som en trekant. /_\
Har hittils kopplat in båda basarna till eyebrid 1Y500 slutsteget, och det fungerar bra.
Däremot tycker jag inte riktigt att det blir så bra tryck? Visst, bilen skakar rätt bra men det börjar låta dåligt ganska tidigt. Basarna hamnar efter ibland känns det som också. Är lådan dålig?
Sen tänkte jag koppla in högtalarkitet i det andra slutsteget. Den har ju flera olika kanaler, spelar det någon roll hur jag kopplar? Tänkte försöka lista ut en right och en left kanal, sen dra två kablar därifrån till delningsfiltrerna som splittar till 4 kablar? Delningsfiltret har nämligen bara en input och sen output för diskant och bas.
Jag undrar också om jag måste ta hänsyn till ohm antal på förstärkare och högtalare? Eller är det bara att koppla in och vara glad?
Något annat att tänka på? Vill inte förstöra så relativt dyra grejer. Även om jag knappt betalt något för det.
Tacksam för alla svar!
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194698/194698-714aa62a2ccf4d5a5049ef463141f55d.jpg
