3940
Kabelskor för xenon ballaster? vart?
JFfoto
27 augusti 2013
Gör egna reläkablar, och när man ändå håller på så vill man väl helst ha lite grövre kablar, men dessa kabelskor
är till för 1.5mm2. Jag ska ha 4mm2.. men hittar ingenstans.. finns det ens?
http://www.oljebaren.se/xenon/kabel-och … ngskontakt
Huset behövs väl inte egentligen, bara kabelskorna går ju att sätta direkt på stiften och isolera med annat så det blir  tätt.
Eller vad kan man annars använda för kabelskor? Stiften ser ju ut såhär på ballasterna:
http://www.e-ville.com/6170-9649-thickb … allast.jpg
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
27 augusti 2013
Behövs det öht 4mm² kabel?
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
JFfoto
27 augusti 2013
Vet inte, men alltid hört att det är bättre att överdimensionera kablar lite.. Men valde att knipsa av dessa kablar
från fabriksreläerna och göra egna längder från dom istället, bara byta ut kabelskon vid reläet. Får väl duga..
2 093 Inlägg
27 augusti 2013
Så gjorde jag också, ja eller jag tog den extra kabeln med kontakten som brukar följa med xenonlamporna...
JFfoto
27 augusti 2013
Jaså okej, men är inte den väldigt kort?
2 093 Inlägg
27 augusti 2013
Nja, typ 30cm... Men jag har reläet rätt så nära ballasten.
Funkar fint till 100W ballasterna jag har. Skulle inte säga ballasterna är så känsliga för lite spänningsfall som många anser.
Hade en färdig reläsats till dem först och strömkablarna där var nära 4 meter totalt, och kabelarean misstänker jag inte ens var 1,5mm² som tur var så var det skilda relä till varje ballast
När jag fixade egna kablar så använde jag 2,5mm² kabel och totala längden av både plus och minus till ballasten är under 3 meter. Och självklart skilt relä till varje ballast.
