5900
Tjocklek på strömkabel till pro1000d
1 426 Inlägg
28 augusti 2013
som titeln lyder så skulle jag gärna veta vad för tjocklek jag behöver till ett gas pro1000D
har en 20mm (kvadrat) redan men antar att den är förklen
steget ska driva 2x gas silver 12" i 2 ohm så 1000wrms
21 761 Inlägg
28 augusti 2013
20 mm2 kabel fungerar om steget belastas med 2 Ohm, BRL länkar dessutom till ett 20 mm2 kabelkit. Man bör i så fall använda 100 A säkring, vilket är den största rekommenderade för 20 mm2 kabel. Men för att utnyttja steget fullt ut, dvs 1 Ohms belastning, så bör man använda minst 33-35 mm2 kabel med 150 A säkring. smile
Min personliga åsikt är dock att 20 mm2 kabel är litegrann på gränsen om kabellängden är 5 m, men som sagt fungerar det.
1 426 Inlägg
28 augusti 2013
okej
tänkt sätta i 2 stycken AGM 70AH från biltema i bilen ett fram och ett i skuffen sen dra 50mm2 men det är ju pengar man inte har xD
kanske dra 50mm2 från batteriet där fram och sen splita till en 35 och en 21 så kan jag ta 21mm till ett fyrkanalssteg tongue
21 761 Inlägg
28 augusti 2013
Att dra 50 mm2 redan från början är förstås inte fel, en sån kabel räcker gott och väl för "vanligt" lyssnande. Använder du en sån kabel och sätter tex 200 A säkring (största rekommenderade enligt EMMA:s säkringstabell) så får du komma ihåg att 35 mm2 och 21 mm2 kablarna ska ha egen säkring som är anpassade till just den kabelarean. smile
