19466
Volvo original stereo SC-900 låst???
860 Inlägg
28 augusti 2013
jag undrar jag råkade slå in fel kod på min original stereo igår 3 gånger... sen står det bara system off på stereon... hur gör man för o få så man kan slå in rätt kod o få den att funka igen???
3 182 Inlägg
28 augusti 2013
åk till bilia dom kan låsa upp den om jag inte mins helt fel.
* Voff voff *
11 352 Inlägg
28 augusti 2013
Beställ ny kod hos din lokala Volvo-handlare.
//Brådhis
41 Inlägg
28 augusti 2013
Om det är på din v70 så bör det vara så att du får vänta ex antal timmar innan du kan slå in den igen. rätt säker på att det är så på min s70. men om du inte har rätt kod så bör du nog åka till volvo eller bilia.
Påstängd
1 198 Inlägg
28 augusti 2013
Tändningen på i två timmar, sen ska det gå att skriva in koden igen.
Är så på SC-805 i alla fall, bör vara lika på din. smile
2 452 Inlägg
28 augusti 2013
är likadant på alla dom slår du fel så måste du ha tändningen på innan du kan slå koden igen....om du har fel kod så kostar det 125 kr på bilia...
döden kommer tillbaka
