6195
uppgifter om bas, hjälp att räkna ut lådan någon?
172 Inlägg
6 november 2006
tja, ändrade tråden iochmed att ja fick uppgifter om min bas, tänkte om nån som kan sånt här hade velat hjälpa mig räkna ut en passande låda?
Teknisk beskrivning :
Max watt : 2500 Watt
Rmsw: 1100 Watt
Extra Luftnings slits
ASV 2,5" Voice Coil
Freq.: 25Hz - 3 kHz
Spl: 95 dB
Impedans : 4 Ohm
130 oz Magnet
High Temperatur Aluminium Voice Coil 2,5"
Butyl rubber surround
Vas = 98,5 L, Fs = 44 Hz , Qts = 0.397
MODEL# TB-1280
Resonant Frequency 27-3000HZ
Impedance 3.6OHM
coil inductance 0.91MH
electromagnetic Q 0,42
mechanical Q 7,19
total Q 0,39
compliance equivalent volume 98.5L
Peak Diaphragm Displacement volume 100.86cu.cm
mechanical compliance of suspension 330,5
BL product 11.3TM
Diaphragm Mass inc. Airload 52,3
efficency bandwidth product 87,68
voice coil overhang 7.5mm
surface area of cone 380
impedance at resonance 44
Sensitivity: 91db/1w/1m
Magnet: 130 OZ
Senast redigerat av huckstar (8 november 2006)
Mazda 3 MPS, bilder på gång!
1 852 Inlägg
6 november 2006
rekomendationer angående sluten/portad låda samt volym på lådan skall tillverkaren ange, utan detta så finns det nog inte många som kan hjälpa dig!
till val av material rekommenderar jag MDF 25 eller 30mm tjocklek. samt att du dämpar upp inuti lådan ordentligt. alla fogar skall limmas och skruvas.
man lever bara en gång så lev väl!
172 Inlägg
8 november 2006
tack för svaret,,,,, nån mer som vet nåt?
172 Inlägg
11 november 2006
nån kanske kan gå på uppgifterna om basen jag skrivit och hjälpa mig räkna ut en låda i nåt program...
4 824 Inlägg
11 november 2006
Mvh Christian
21 761 Inlägg
11 november 2006
Jag är lite fundersam på hur bra värdena stämmer. Det är en 12" bas vad jag har förstått, men konarean är 380cm2 och jag har aldrig sett så liten konarea på en 12" någonstans. Sedan verkar X-max vara litet(7,5mm)om man jämför med hur upphängningen ser ut.
Utifrån dessa saker så är jag lite tveksam.
huckstar: Vart har du fått tag på värdena?
172 Inlägg
11 november 2006
Dem fick jag av internet butiken jag har köpt den ifrån men är de fel så har jag ingen aning, :S köpte den på www.electronetto.se men den var utgående så jag fick sista 12" av den modellen...
21 761 Inlägg
11 november 2006
Ok. Har räknat på en låda. Gör en 60 liters låda och sätt ett 4" rör som är 15cm långt, använd lite dämpmatta på väggarna.
Jag är ändå tveksam på värdena, om jag matar in de andra värdena som står i den andra textdelen som du skrev så protesterar mitt program och tycker att en del värden är fel. Hittar dock inga värden på nätet. Det verkar vara en Shark iaf.
172 Inlägg
12 november 2006
okey ja det är en shark,  tackar ska väl prova då får vi se hur det blir smile
21 761 Inlägg
12 november 2006
Om du har ett subsonicfilter på steget så använd gärna det och ställ in på tex 30 Hz, då blir det inte så hemskt stora konrörelser och basen tål mera.
172 Inlägg
12 november 2006
okey tack för tipset
