9926
Monoblock till 2 basar med dubbla spolar
88 Inlägg
6 september 2013
Vill 1 ohm koppla mina basar, st 12or, dubblar spolar på båda basarna, vill 1 ohms koppla dvs,på varje bas koppla samman minus polerna med varran och även plus polerna med varran
Så i slutändan kommer jg få 2 kablar
1 plus o 1 minus
Mitt monoblock har också 2st + och 2 minus
Hur ska jag göra?
Ska jag sammankoppla stegets +och -?
192 Inlägg
6 september 2013
1. hur många ohm kör steget på?
2. Hur många ohm går basarna på?
3. ett Monosteg kan inte bryggkopplas men har fler kanaler för att underlätta att montera 2st basar.
88 Inlägg
6 september 2013
Har 1 ohms kopplat mina 2 st mds 12or
Har 1 plus och 1 minus kabel från basarna nu, men två ingångar på steget.
Ska jag koppla på bara en ingång? Blir det samma effekt som med 2 ingångar?
Förstår du?
2 024 Inlägg
6 september 2013
Har du dubbla 4ohms spolar på basarna så har du 1ohm totalt nu ja.
Basarna kopplar du inte till några ingångar utan till utgångar.
Du har troligen på ditt monoblock som på de flesta 2+ och 2- utgångar och det kvittar om du använder en eller två av dem då de sitter ihop.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
192 Inlägg
6 september 2013
okej glöm allt jag skrev förut. smile Svaret är ja.
Dom två ingångarna går till samma kanal inne i steget så dina basar delar på watten oavsett hur du kopplar dom
88 Inlägg
7 september 2013
Tack det spelade på bra!  👍
