6402
Volvo s80 Larm problem
73 Inlägg
17 september 2013
Tjena, har en Volvo s80 -07 köpt idag.
När jag har kört med bilen, går ur och låser (med fjärren) så går larmet, ibland efter någon sekund och ibland dröjer det ca 5 - 8 sekunder. Men startar jag bilen utan att köra den och sen låser så är det inga problem. Det är heller inga problem om jag kör med bilen och väntar till displayen/erna vid hastighetsmätaren slocknar och sen låser.
Ska lämna in den men tänkte bara kolla om det fanns någon här som kunde ha en aning om vad problemet är.
Tack på förhand!
320 Inlägg
18 september 2013
låt de läsa av felkoderna , för att de kan gå in i styrdornet och läsa av vad som utlöste larmet (larmursaken)på papper, sen kan du avgöra
73 Inlägg
19 september 2013
Det var batteriet till larmet i vänster hjulhus som var dåligt. Dom gjorde en återställning och nu funkar det, kör på tills den börjar larma igen och då byter jag ut batteriet.
