8949
Hastighetsmätare som fått spel volvo 740
336 Inlägg
21 september 2013
Nu efter att 740n stått 5 månader så funka inte hastighets mätaren, lossade kontakten på givaren (som satt me buntband), mem de blev bara värre.. nu när jag startar tändningen så går mätaren upp av sig själv...
bilen e årsm 1991:)
6 740 Inlägg
21 september 2013
följ kablarna från givaren o dränk alla kontaktstycken du hittar på vägen med elektronikspray o 5-56. hjälper inte det så se om du kanske kan låna någon annans mätarhus o prova med
Du är liv
336 Inlägg
21 september 2013
Blir att göra de nästa runda i garaget smile funkar mätarhus från gamla 740 i min?
366 Inlägg
21 september 2013
Jag är rätt säker på att gamla mätarhus från 740 inte passar i ditt mätarhus då du troligen har 940 bräda.
940 instrumentbräda sitter i volvo 740 91-92. Rätta mig om jag har fel.
6 740 Inlägg
21 september 2013
nej det går inte med gamla 740 mätarhus. du kan ta från 740 91-92 och 940 91-93 elr om det kanske var till 94 också
Du är liv
336 Inlägg
21 september 2013
Okej tack! Misstänkte att de inte funka men säkrast att fråga innan wink
336 Inlägg
13 oktober 2013
Har mätt ohm från givaren och de verka stendött, nån som vet hur man kan mäta sig till var problemet ligger?smile
