Precision 5558bb totalrasa
perhermansson
26 september 2013 · 114 Inlägg
Hur vanligt är det att turbos rasar efter 100mil?
Någon som har erfarenhet va det kan bero på? Min pt5558 bb totalrasa förra helgen på Anderstorp, köpte den i julas från USA. Verkar som axeln är av..
Otillräcklig oljesmörjning?
Undrar om någon har vart med om samma sak? Tips och funderingar tack!
/Per Hermansson
Nissan 200sx S14 "Toohundre" (1995)
FLindgren
26 september 2013 · 5 089 Inlägg
Ingen oljerestriktor om det behövs till den turbon? Vet inte om det ens behövs till den typen av turbo?
\Lindgren
Toyota Cressida Rx30 "Westcoast Motorsport" (1979)
Volvo Xc70 "3.2L" (2008)
Volvo S70 "Autotech Motorsport" (1999)
perhermansson
Det sitter en restriktor på turbon från fabrik. Tror inte man ska byta storlek på den..
HenrikR
27 september 2013 · 87 Inlägg
kan det vara så att du dragit åt restriktorn?? den är ju åtdragen från fabrik ink med rätt moment ink att det är målat med färg för att det skall synas om du har dragit åt den ännu mer står i papprena som kommer med turbon eller så har du haft för dåligt olje tryck.. men tror mer på det först nämda  det är lätt å missa å man drar åt lite extra för att vara säker på att inte få ett oljelekage...
mvh Henrik
Volkswagen TOUAREG TDI "Dragbilen" (2012)
Mitsubishi evo 9 "Black Lady 861Hk" (2006)
Xuri One Man Clan
27 september 2013 · 4 287 Inlägg
om axlen har brustit tror jag mer på för högt laddtryck /material fel.
Volvo v70 D5 "Ocean race" (2006)
Volvo s40 (2001)
tekniknissen1
27 september 2013 · 866 Inlägg
Var har axeln gått av.  Ta gärna ett foto. Jo det har hänt :-)
Janneutanb
27 september 2013 · 7 271 Inlägg
Högt vevhustryck så oljereturen blivit trycksatt?
Mycket laddtryck utan dumpventil?
perhermansson
27 september 2013 · 114 Inlägg
mvh Henrik
Restriktorn har jag inte dragit åt eller rört, Hade ett litet oljeläckage på trycksidan då jag inte dragit åt kopplingen ordentligt. Haft lite oljeläckage där innan men jag tror den fått ordentligt med olja! Inte helt hundra på det dock men olja har turbon fått det tror jag nog
Senast redigerat av perhermansson (27 september 2013)
perhermansson
Hur känsliga är turbos för lite för högt vevhustryck? Jag kör med återcirkulerande dumpventil så där tror jag inte problemet ligger.. Laddar 1,9 bar
Ska lossa turbon och ta lite bilder i veckan
Xuri One Man Clan
om du haft täppt vevhusvent så lär den ha tryck olja förbi tätningarna å ryckit mycket , knappats dragit av axeln.
Volvo s40 (2001)
perhermansson
30 september 2013 · 114 Inlägg
Tog loss turbon idag, axeln är hel men lagret verkar ha mått bättre! Va tror ni?
https://www.youtube.com/watch?v=ZW1M7inYQnU
Senast redigerat av perhermansson (30 september 2013)
MVPerformance
30 september 2013 · 755 Inlägg
kan inte se videon, sätt den antingen som officiel, eller olistad just nu är den privat
If you want to win, You mustn't loose.
Volvo 945 Turbo "TEAM ABBOORREEE" (1994)
perhermansson
Tack! Fixat ..
HenrikR
30 september 2013 · 87 Inlägg
mvh Henrik
Det borde du sett för med det glappet så måste den tryckt ut en hel del olja i trycksystemet, annars så måste det vara för dålig oljetillförsel kan jag tänka mig...
Xuri One Man Clan
30 september 2013 · 4 287 Inlägg
har nog varit för lite olja eller materialfel tror jag.
Hur mycke laddtryck har du kört?
Volvo s40 (2001)
myran Foto/Bilnörd
30 september 2013 · 1 541 Inlägg
Fel oljemängd eller övervarvad.
Nått som tar död på många aggregat är när man åker runt med tryck-läckage så turbon övervarvas då trycket läcker måste turbon jobba hårdare för hålla inställt tryck.
Säg att den varvar 150 000rpm vid 1.5bar.. det läcker i tryckrör/vakumslangar så du bara får runt 1bar.. då måste turbon varva kanske 200 000 för att kompensera för läckaget för att hålla dom inställda 1.5bar..
tekniknissen1
1 oktober 2013 · 866 Inlägg
luktar lite surge  och  övervarv på turbon.  det väl som vanligt med
Precision turbos ingen flowmaps bara effekt siffror. gissa och hoppa på det bästa !!
L_R
2 oktober 2013 · 184 Inlägg
Som föregående, finns aldrig några kompressormappar på dessa turboaggregat.
Svårt att ha en aning om vart man befinner sig i mappen eller vart surgelinjen går.
End alternativet är att mäta turbovarvtal då.
perhermansson
3 oktober 2013 · 114 Inlägg
Ja antingen har inte turbon fått tillräcklig oljemängd eller så har det vart nåt fel på turbon från början.. Ska mejla Precision och höra!
Tack för alla tips och funderingar
perhermansson
6 november 2013 · 114 Inlägg
Fick en ny turbo på garantin idag! Min dag blev helt plötsligt huuur bra som helst smile
