9601
Basen la av
671 Inlägg
29 september 2013
Någon som vet vad felet kan va om slutsteget stänger av och på sig som det ska, den är jordad och batterikabeln är som den ska imed att slutsteget lyser grönt, har köpt ny signalkabel och de funkar inte ändå? sad basen bara la av påväg till Ystad i fredags ! Vanliga högtalarna funkar men icke basen.
Har kicker L7 2x12" och ett kicker ex 2000.1 om det är till någon hjälp.
Spana in mitt miata projekt!
Smidd motor, rotrex kompressor, ecumaster black med adu 5", bc racing zr 3-vägs coils osv!
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=325847
21 761 Inlägg
29 september 2013
Mät först att det är rätt spänning på stegets strömingång för plus och minus, koll även att remoteingången har rätt spänning. Är de sakerna okej så kan du testa med en annan signalkälla istället för stereon (tex en mp3 eller liknande) och koppla på stegets lågnivå. smile
5 852 Inlägg
29 september 2013
Hur många batterier har du till steget?
