10013
Storlek på kabelskor till bilhögtalare
15 Inlägg
30 september 2013
Hej, tänkte köpa kabelskor till högtalarna i min boombox, men kan inte hitta vad för storlek jag ska ha ( Har för mig att de är ganska små ). Högtalarna är relativt små, ligger på ca 10 cm i diameter.
Köpte det här kabelskosättet sist men alla var för stora:
http://www.jula.se/kabelskosats-250delar-604240
Någon som vet vad för storlek på kabelskorna man ska ha? Så slipper jag åka hem i mellan och mäta ( Är en bit in till "Stan" från mig)
Mvh / Johan
403 Inlägg
30 september 2013
Finns ju 2,8, 4,8 och 6,3 på jula
http://www.jula.se/flatstiftshylsor-10-pk-604209
så du kan ju mäta innan du åker.
15 Inlägg
30 september 2013
Skulle gissa på att det är 2,8 eller 4,8. Jula ligger på vägen hem från jobbet så tänkte att jag skulle slippa åka hem i mellan. Får köpa med mig lite olika storlekar istället och prova smile
21 761 Inlägg
30 september 2013
Det kan dessutom vara olika storlekar på elementets plus och minus, plus brukar i så fall vara 4,8 mm och minus är 2,8 mm. smile
