9908
Novis med några frågor angående bas
18 Inlägg
5 oktober 2013
Hej,
Jag har en bmw 328i sedan med harman/kardon ljudsystem i och skulle nu vilja få ut lite mer tryck i basen. Det sitter 2st högtalare i hatthyllan som jag antar är basar? Om man köper en bas med låda, ersätter man dessa då och kopplar in slusteget på deras sladdar eller kopplar man bara in slutsteget på dem och kör med både högtalarna i hatthyllan samt den externa basen samtidigt?
Har ingen aning om vilka märken/modeller som är bra.  Ska man ha en 10" eller 12" bas (vill helst köra på en bas då jag vill ha lite plats över i bagaget). Har en budget på ca 2-3k, kan tänka mig att köpa begagnat om det finns någon bra deal i Stockholm.
Funderar även lite på strömförsörjningen, hur många watt klarar generatorn att ladda upp så man inte sitter mitt ute i ingenstans en kall vinterdag och undrar varför det inte händer någonting när man vrider på nyckeln?
Aktad Medlem
301 Inlägg
5 oktober 2013
Med utrustning för 2-3000kr behöver du inte oroa dig för generatorn.  Optimalt använder man lågnivå från stereon ut till en baslåda som kompletterar högtalaren i hatthyllan (som drivs via högnivå från din bilcd).
En baslåda ger inte hela ljudet, bara de lägsta tonerna, du behöver ha kvar hatthyllehögtalarna.
Vill du bara ha lite mer tryck i basen och inte har så stor koll skulle jag faktiskt välja en smidig färdig baslåda med allt med i paketet.
18 Inlägg
5 oktober 2013
Har originalstereon som inte har någon separat utgång för högtalare/bas, är det ny stereo som gäller då? Vill helst inte byta den då knapparna på ratten inte fungerar då. Har du något paket som du kan rekommendera? smile
Senast redigerat av Blobfish (5 oktober 2013)
1 494 Inlägg
6 oktober 2013
En aktiv baslåda kanske skulle funka bra för dig smile Dom tar ju liten plats å allt utan kablar ingår ju.
610 Inlägg
6 oktober 2013
knapparna kan visst fungera med eftermarknads stereo (hur låter jag mer erfarna svara på). annars kör du men en hög-lågnivå omvandlare från bakhögtalare till ett slutsteg som driver basen
http://www.stereospecialisten.se/sv/pro … dlare.html
Senast redigerat av Ljud-fan (6 oktober 2013)
18 Inlägg
6 oktober 2013
Googlade lite och kom fram till att skillnaden mellan en aktiv och passiv baslåda är att det finns ett inbyggt slutsteg i en aktiv, är detta den enda skillnaden? Vad är det för kablar som jag behöver om jag köper en aktiv baslåda samt en hög->lågnivåomvandlare?
Vet en person med en likadan bil som bytte till en annan stereo och då slutade knapparna på ratten fungera, men det kanske skiljer från stereo till stereo då
5 852 Inlägg
6 oktober 2013
Du behöver ett kabelkit ex. detta :
http://www.stereospecialisten.se/sv/pro … elkit.html
Det funkar om du ska köra aktiv låda
1 494 Inlägg
6 oktober 2013
Jag är ingen expert på aktiva lådor men ja det är väl den stora skillnaden, dom är väl inriktade åt att vara små å lätta att installera för såna som vill ha lite bas men inte offra all plats i skuffen för det smile Tror att kablar e det enda du behöver.
Om eventuellt stereobyte så skulle jag säga att det är värt att offra rattknapparna för ett bättre ljud men det är inte värt att byta mot nån biltema skit, det ska vara riktiga grejer men då kostar ju det en slant med.
18 Inlägg
6 oktober 2013
Letade runt lite efter aktiva baslådor och utbudet känns lite stramt i prisklassen 2-3k, här är några som jag hittade (vet inte om de är bra eller skit):
http://www.pmshopen.se/fusion-en-aw1121/791-0
http://www.conrad.se/?websale8=conrad-s … ent=373696
http://www.conrad.se/?websale8=conrad-s … ent=374257
http://www.pmshopen.se/fusion-en-ab1100/837-0
http://www.stereospecialisten.se/sv/pro … iv-12.html
Har ingen aning om vad det är man ska kolla efter, antar att man inte ska stirra sig blind på antalet watt, är det frekvensomfånget som är viktigt eller?
Senast redigerat av Blobfish (6 oktober 2013)
610 Inlägg
6 oktober 2013
här är också ett biligt alternativ http://www.dbakuten.se/ovriga/hertz-dba … lFELdLxq38
1 494 Inlägg
6 oktober 2013
Det bästa sättet att veta vad du ska köpa är ju att lyssna på det, då vet du ju om du är nöjd eller inte smile Men allt påverkar ju hur basen spelar så du har helt rätt i att man inte ska fokusera på antal w. Lägg också märke till att det finns w RMS och Max w (peak), det är w RMS du ska jämföra och inte max/peak som många sidor föredrar att skriva.
18 Inlägg
6 oktober 2013
Är den bättre än de jag länkade? känns som att 8" är lite litet?
EDIT: hittade 2 still som kanske kan vara något
http://www.brc.se/passiva-baslador/hertz/hertz-ebx250/
http://www.brc.se/passiva-baslador/hertz/hertz-ebx300/
1 494 Inlägg
6 oktober 2013
En 8" kan ju spela mkt bättre än en 10"-12", det beror ju på vad det är för element och vad du vill ha för ljud smile
18 Inlägg
6 oktober 2013
Hur skiljer sig ljudet mellan den du länkade och 12/10" varianten jag länkade i senaste inlägget? får för mig att ljudet blir mindre "fylligt" med en mindre bas men så kanske inte är fallet?
EDIT:
Gick ut till bilen för att ta ut skidpåsen och noterade att det sitter 2st lådor i bagageluckan med en harman/kardon logga på, antar att dessa är basar och de som sitter i hatthyllan är någonting annat? Den lite mindre svarta boxen antar jag är ett slutsteg till dessa?
Bild:
http://i.imgur.com/GcLLROz.jpg
http://i.imgur.com/TrwIaQK.jpg
Vad gör man med dessa om man kopplar in en baslåda?
Senast redigerat av Blobfish (7 oktober 2013)
1 494 Inlägg
7 oktober 2013
Jag har ju inte länkat något så svårt att jämföra, du menade tujbos eller Ljud-fan's antar jag?
Jag har tyvärr inte kunskap och erfarenhet nog att kunna säga på rak arm genom att kolla på specs att såhär kommer den spela, sen är det ju många andra saker som påverkar ljudet väldigt mycket tex stereon, slutsteg, låda, bil etc. Å som sagt så kan man inte säga: En 12" spelar högre/bättre/fylligare osv än en 10" för att det är så stor skillnad mellan olika element, bilar, stereos osv.
Vad gäller dom där svarta lådorna, är inte det lådor till högtalarna i hatthyllan? Ser ut som 6*9or i formen, är ''basarna'' du har i hatthyllan runda elr ovala?
18 Inlägg
7 oktober 2013
Missade att det var ljud-fan som länkade och inte du, den där silvriga saken som man ser bakom den svarta lådan är underdelen på högtalaren i hatthyllan. Det går inte att se formen på dem då det sitter ett galler i vägen men med omtanke på gallrets utformning så skulle jag gissa på att de är runda.
1 494 Inlägg
7 oktober 2013
Bara å börja spela lite musik på låg volym å stoppa in huvet i skuffen å lyssna smile Då hör du vad det e ^^
18 Inlägg
7 oktober 2013
Bas i bakluckan och högtalare i hatthyllan kom jag fram till ^^
Nu är frågan vad man gör med de befintliga basarna, har man kvar dem eller byter man ut dem och vart ska jag nu koppla in hög till lågnivåomvandlaren?
1 494 Inlägg
7 oktober 2013
Räcker ju att du kopplar ur basarna så behöver du ju bara koppla in dom igen om du ska sälja bilen smile Hur du ska koppla omvandlaren vet jag inte, aldrig använt en tongue
18 Inlägg
7 oktober 2013
Hitta den här videon: http://www.youtube.com/watch?annotation … dy7_klYsyk är den där "line output convertern" samma sak som en hög->lågnivåomvandlare?
