Nu var det dags att renovera och uppgradera motorn och chassit. Motorn är helrenoverad och uppgraderad med smidda kolvar och stakar, upptaget vevhusvent osv. Chassit består av BC coils, IPD krägningshämmare och delrinbussningar.
skruvade dit termostat huset med ny packning från volvo + volvos egna kladd så nu ska det förhoppningsvis vara tätt
nu är allt dit skruvat igen, drivremmen är allmänt jobbig.. den jävla fjäderspännaren är as trög, gick inte att göra de själv man behöver minst 3 armar iaf, men fick hjälp av en polare
nu sitter oljekylslangarna på plats, har dragit åt skruven jävligt hårt därför ser det ut så.
köpte flexslang på biltema så mina bromsar kan få lite kall luft
Att AC generatorn snor effekt är falskt. Kör man med den så drar det lite men har man den inte igång eller trasig så är det bara ett frihjul/löphjul då lamellkopplibgen inte är tillslagen. Kondensorn bör inte ha någon större förändrad effekt/temp förändring till ic'n
Extrazz skrev: Att AC generatorn snor effekt är falskt. Kör man med den så drar det lite men har man den inte igång eller trasig så är det bara ett frihjul/löphjul då lamellkopplibgen inte är tillslagen. Kondensorn bör inte ha någon större förändrad effekt/temp förändring till ic'n
okej det är vad jag har hört i alla år iaf, men ac är bara massa krångel och dyrt. nej men den tar plats
MJ-R skrev: Gött Janne, kul det startade upp utan ngt direkta bekymmer och bara lite huvudbry första ggn !!! Nu väntar vi på victory dance i Borat dräkt 😄😄
Aa bara att den inte startade först, men efter jag vände den bakom rotorn 180 grader så startade den direkt haha nä skulle inte tro det xD
