8632
Anslutningshjälp - Peugeot 307, 08 - Subwoofer 8
4 Inlägg
11 oktober 2013
Hej,
Innan jag ger mig på detta behöver jag lite information och hjälp från de kunniga.
Jag har inhandlat denna subwoofen: http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilstereo … r-8-24797/
(Jag vet att den är kass och det finns annat att få)
Nu till problem som jag hoppas kunna få svar på.
+ Kan jag verkligen rycka +polen till batteriet? Förstörs inte färddatorn osv, all elektronik. (Dvs mjukvaran)
+ Någon som vet hur och var på tändningslåset jag kopplar den ena kabeln? (Behövs detta verkligen? Finns det inget annat sätt att få den och slå av?
+ Behöver jag verkligen dra den till batteriet? Jag har mätt 14v från multimediakablages bakom min dynavin-enhet
(Anledningen till att jag tvekar är för att kablaget är så tjockt, samt sitter med en säkring från Subwoofern)
All hjälp uppskattas!
Go kväll!
47 Inlägg
11 oktober 2013
Du kopplar från batteri , Varför ska du lyfta av pluspol ? Är inget måste .
du kan dra "remote" från sterio / cigguttag..
ja du drar från batteri.
4 Inlägg
11 oktober 2013
tändningslåset, kablen?
4 Inlägg
11 oktober 2013
Tänkte på en annan sak också.
Finns fan inget ställe att dra kablen? Ingen som kan ge förslag på hur ni drog den till batteriet?
47 Inlägg
11 oktober 2013
Den kabel som säger åt det att starta kan du ta från ett bakljus , eller från sterio /cigguttag.
