4424
Tända blinkers fram - hur gör man?
Saabifierad
2 031 Inlägg
12 oktober 2013
Är sugen att på min Mercedes 190E fixa till så att blinkersen framtill lyser (som USA-blinkers), någon som har någon idé hur man skulle kunna göra detta själv??
Miljöpartistisk riksdagspolitiker: På vägen hit denna dag såg jag något sorgligt, jag såg en pingvin som bara låg ner vid sidan av cykelvägen, och jag förstod nästan direkt varför: bensinpriset är ju enbart på 14 kronor.......... Skulle det ligga på 50 kronor idag skulle pingvinen vara uppe och göra det pingviner gör..... Tänk på det kära församling....Tänk på det!
33 Inlägg
14 oktober 2013
gör som jag gjort, jag borrade i en extra lamphållare och kopplade den till parkeringsljuset smile
Volkswagen <3
1 133 Inlägg
14 oktober 2013
Men då har du problem, att den lyser samtidigt som blinkerslampan blinkar.
Med sidoblinkers vet jag att man kan ta minuskablen o dra den till plus. Då lyser den konstant, sen när Du slår på blinkers så börjar den blinka smile
Allmänt körd i huvudet
5 175 Inlägg
14 oktober 2013
Du kan dra konstant ström till lampan och montera ett växlande relä på jorden som du manövrera med blinkers plusen smile sen kopplar du så att du har jord till reläts utgång vid icke draget relä och när relät får ström växlar det till en icke jordad utgång vilket släcker lampan smile då får du en konstant lysande lampa som slocknar och blinkar smile dock behöver du ett motstånd annars kommer du få snabb blinkers smile
Senast redigerat av mb_pucken (14 oktober 2013)
Saabifierad
2 031 Inlägg
16 oktober 2013
Hur blev det med reflektorn? riskerar den inte att spricka om man borrar i den?
Låter som något jag kanske kan testa, tackar smile
Kommer det då bli någon försening när man blinkar med blinkersen? tänker om den behöver tid för att släcka blinkersen för att sedan börja blinka?
Låter annars lockande smile
5 175 Inlägg
17 oktober 2013
Ne inte mera än den tiden det tar att släcka en glödlampa smile
Teknisk
328 Inlägg
17 oktober 2013
Är väl inget problem egentligen. Huvudsaken är  ju att själva blinkerslampan är starkare än den man "borrar in i reflektorn".
Hade "USA-blinkers" fram på min 765 som jag byggt om till V90, och på den syntes det bra när jag blinkade. På den hade jag monterat dubbelpolig lamphållare och använde mig av en tvåpolig orange lampa med 5/21W.
5w lyste konstant och 21w var kopplat till bilens blinkersrelä.
(Är dock lite tveksamt om det går igenom besiktning etc, men det var ju iofs inte det som efterfrågades.)
Hellre veta lite om mycket, än mycket om lite.
