Nissan Skyline R33 Gts25T laddtrycksproblem hjälp önskas!
Merzacl500
13 oktober 2013 · 121 Inlägg
Det började med att downpipen läckte och sög in luft, Så bytte packningar och allt så den är helt tät och fin. Men nu till problem är att den verkar överladda ? precis där vid 4500-5500 så flyger original laddtrycks mätaren upp till max, Jag hade inte detta problem innan, Vad kan man göra för att sänka laddet ?
barenhoff TEAM RADIOACTIVE
13 oktober 2013 · 467 Inlägg
kolla vakumslangar å tryckrör, det är läckagenånstans
Merzacl500
Har gått igenom alla slangar och plockat bort det igen men hittar verkligen inte något, Köpte nya klammer med.
Tack för svar
Senast redigerat av Merzacl500 (13 oktober 2013)
Merzacl500
Visst är det "2steg" ladd på dom här? Därför på 1:a steget ( ca 0.5 bar ) håller den klockrent, Men vid 2:a steget så piper det iväg
exakt,
Lowmotion fläskpannkaka
13 oktober 2013 · 856 Inlägg
Låter fortfarande som läckage, backa stegen du gjorde när du bytte packning och kolla allt igen.
Hellre blyfot och lustgas, än simfot och syrgas
Merzacl500
Okej, Jag får ta och kolla över allting igen! återkommer med resultat!
Merzacl500
14 oktober 2013 · 121 Inlägg
Inget läckage vad ögat kan se, Jag prövade även koppla om slangarna till Mv:n men det var utan resultat, Kan det vara wg:n som är dålig ?
hewra Hydraulik "mekaniker" samt Fordonare
15 oktober 2013 · 744 Inlägg
prövat känna på wgn? kollat med startgas eller wd40 efter läckage ännu ?
Merzacl500
15 oktober 2013 · 121 Inlägg
wg:n öppnar, kollade med startgas och ingen förändring i tomgång. Vad kan det vara som strular ? Prövade koppla ur solenoiden även men ingen skillnad överhuvud taget.
Sam1r
15 oktober 2013 · 485 Inlägg
är bilen original ? testa provtrycka systemet istället om du har tillgång
Senast redigerat av Sam1r (15 oktober 2013)
Merzacl500
16 oktober 2013 · 121 Inlägg
Bilen har fmic,och 3 tums från turbo med racekisse, annars original.
Merzacl500
19 oktober 2013 · 121 Inlägg
Har hittat och löst problemet nu.
20 oktober 2013 · 467 Inlägg
härligt! vad vare som spöka?
Merzacl500
20 oktober 2013 · 121 Inlägg
wg:n öppnade inte tillräckligt mycket, utan tog i elbow:n, Så har bytt nu och fungerar det perfekt smile
skönt å höra att det var ett simpelt fel smile
Merzacl500
21 oktober 2013 · 121 Inlägg
jo simpelt om man bara hade använt hjärnan från början tongue skulle tittat till det där direkt smile
